查看: 12990|回复: 80
[笔记本]
ASUS K43SV Rev3.0 CPU 不出供電維修,教你怎樣修
发表于 2014-8-20 20:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
OK ,廢話不多說,總之這台北光華店家來的,先前就已經被修過了
狀況:
1 可過電,不開機,所有供電都有出,但不出CPU電壓 (供電IC ISL95831) 但拔除CPU後,卻又有CPU供電
2.接可調電源,不論有無上CPU 一上電,電流始終保持在 0.3~0.4A 電流跳變 2~3下就停了
在此之前,小弟也參考了很多論壇上的先進與前輩們寫得很多關於HM65不出CPU電壓的帖子,
但無奈很多都只說刷BIOS 要不就是無法有進程的誘導,因此只好自己動手來囉 =^_^=
由於缺乏圖紙,手邊僅有點位圖 (不知在哪的,請用搜尋或看小弟的發的帖子) 而華碩後期的皆用 Boardview 因此不會秀出 NET 電位 資訊
所以......只能拆橋開始從點位上著手
首先,由於確定所有供電都有出,但唯獨不出CPU電壓,拔除CPU後 ISL95831 又有CPU的供電,因此雖可確信這 ISL95831 應該是好的,但小弟還是寧可把他換了
因為這個也是前家換過的
1.換掉 ISL95831 結果 ,狀況一樣
2.刷新 BIOS
3.換 CPU
4.換南橋旁的 25Mhz 震盪 (因為他沒訊號)
5. 不爽 CPU 座被上家用熱風槍吹到變形所以也換了....哈
OK 言歸正傳,到此 狀況皆相同, ISL 95831 的情形還是一樣,不上 CPU 就給供電,因此沒解,接下來就搜論壇上的文件繼續看
直到看到有先進說了一句.... "當25mhz 震盪無法運作時,不是他故障就是供電條件不足"25Mhz 震盪無法運作就無法下一步開啟CPU電壓
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员5598342元2022-11-20 20:39
 会员1987100.5元2022-6-4 23:43
 会员13944100.5元2022-4-10 16:35
 会员14242510.5元2022-3-26 14:11
 会员9818040.5元2022-1-28 17:11
查看所有购买记录
K43SJ-SV-HM65-test.rar
3.66 MB, 下载次数: 686
HM65供電腳位
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
哈斯奇 + 5 赞一个!
yuanyao100 + 5 很给力!
梦1场 + 5 神马都是浮云
dakuchar + 5 此贴不加精???没有天理啊!!!
暗黑使者 + 5 神马都是浮云
chinarenzhy + 5 很给力!
王凡林 + 5 赞一个!
windlovetao + 5 赞一个!
ciwei + 5 很给力!
本文由 会员162112 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-20 21:15:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
z604099958 发表于 2014-8-20 21:13
分析的不错,按着时序走,不过这机器没有图纸,比较难搞
所以先前在論壇上有放上 K43SJ Rev3.0 點圖,這次怕大家麻煩不好找,所以邊修邊做了個 Excel 檔,希望能幫到大家
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 21:13:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
所以先前在論壇上有放上 K43SJ Rev3.0 點圖,這次怕大家麻煩不好找,所以邊修邊做了個 Excel 檔,希望能幫到大家  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:15
发表于 2014-8-20 21:10:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
额滴个神啊,看楼主的帖子真是太费劲了,为什么全是繁体字呢?难道楼主是?还是输入法的缘故啊?我想问一下,要是没有示波器怎么确定晶振是否起振?单看压差可以吗?
報告大大,因為是台灣來著,哈! 另外,看壓差是不准確的喔!  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:16
发表于 2014-8-20 20:51:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
續上篇 (因為系統說我太囉嗦,字數太多了)
接下來就開始了小弟的後面維修方式了:
1. 先上 BGA 拆了南橋 因為這樣好方便我確認訊號位置 。=^_^=
2. 打開 HM65 PDF 文件,開始搜尋 HM65 開啟時序,由於我是要找開機CPU不供電的問題,因此他的模式是 S5 (待機) TO S0 (開機)
    因此開了HM65 PDF 文件中的 351頁  Figure 8-3.  S5 to S0 Timing Diagram (S5 到 S0 時序模塊)
3. 將此模塊中所有提及的訊號全部由南橋部位抓出 (因為看的是HM65芯片文件, 且華碩點圖沒寫電位名稱與訊號名稱)
4. 依據時序圖的訊號名稱查詢 HM65 PDF 中的 腳位圖 (頁數由 290~293) 來比對訊號腳位在 BoardView 中南橋位置
5. 在 BoardVIew 中查詢到的相關腳位 以QQ 中的截圖 抓下來,並貼到 Excel 檔案中,方便等會對比與查找
6. 將南橋 BGA 迴銲到主板上
7. 開啟在 HM65 PDF 文件中的 8.3 PCH Power Supply Range  (8.3 PCH 電源供應範圍) 315 頁" 這邊有HM65芯片有關訊號的電壓資料
8. 開始上電一路查找 , 當查到 VccVRM 與 VccDFTERM 這兩電位時 (他包含在時序中的 VCC 裡面) 資料上是寫 VccvRM 1.5V VccDFTERM 1.8V
    但我的這兩個訊號電壓卻都只有 0.87V
9. 放著不管,繼續量測其他訊號與電壓,直到確認所有的都沒問題
10.現在已經確認是這兩訊號有問題,接下來開始動手追查,為何這兩訊號都只有 0.87 V ,用 BoardView 追查時,兩路的訊號最終都是到了 CPU 旁的PU8403
     型號是 UP7706U8 的IC上,起先以為是他壞了,就先從料板上挖一顆下來,換了之後,還是一樣,開始悶了, 然後再去看ASUS 1001PX 裡的PU700A 的
     電路圖時,對著他的腳位小電阻電容開始量起,當量到 7 腳相關的 分壓 電阻時發現原本應該是 10k 歐姆的電阻,變成了 528K 了,另外一顆則是 12K
11. 將這顆有問題的電阻換掉後 , 不上 CPU 直接上電,量測, 原本的兩訊號電位都回復正常了 ,去量測南橋的 25mhz 也有波形了,接著上U
      開心了,畫面出來了,然後就開始裝機,跑得很順 ,搞定,收工 果然修這種的還是要對著時序跑
後記:
小做實驗
在燒機的時候想到一件事,如果我把這前面的那顆 12K 電阻去掉不讓他過電,那會怎樣,開始又拆了一次,然後將12 K 電阻一腳懸空
這次有上U , 好,狀況來了,就跟先前一樣,他電流一樣是上到0.3A 跳變3下不動,25mhz 也不振了, 然後拔掉電源,又將電阻銲回,哈~~~
這是電流跳變4次,但電流上到了 1A ~1.1 A 無畫面,CPU電壓是肯定有出來,心裡開始冒煙了....慘了,又被我搞壞了??
後面仔細想了一會,這原先的問題已經排除,電壓全部正常,因此肯定不是電路問題,而讓他無法工作是由於拔掉 12k 電阻導致,那他又是在南橋開啟時序的供電模塊 Vcc 內的電壓,缺了電壓南橋的 25mhz 就會不工作,25mhz 不工作 cpu 電壓就不出,那應該會影響到BIOS 吧,因為南橋動作不完全,無法回傳CPU ID 控制電壓,所以就卡住了,好,那就刷 BIOS ,刷完後,嗯~~~上電開機....電流直飄到開機,哈~~~~原來如此
這得出了一個結論
當你的25mhz 無法運作時,你怎刷BIOS都沒用的,要等到南橋所有供電模塊都正常了,如果你還沒有開機畫面的話,再去刷新BIOS
為了怕各位萬一修到跟我一樣或類似的狀況,還得去拆南橋找點位,所以,在這小弟將此次查找的Excel 檔奉上,
裡面有 HM65 由待機狀態到開機狀態所需要電壓與腳位, 位置,以及其正確的電壓資訊,方便各位查找,  請笑納 =^_^=
123脚都是3.3 4脚 5 5.8脚没电 6脚1.8 7脚应该是1.5?》  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:48
楼主分析透彻,学习了.正体字 读起来也蛮爽的!  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:21
发表于 2014-8-20 21:16:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
chinarenzhy 发表于 2014-8-20 21:10
额滴个神啊,看楼主的帖子真是太费劲了,为什么全是繁体字呢?难道楼主是?还是输入法的缘故啊?我想问一下 ...
報告大大,因為是台灣來著,哈!
另外,看壓差是不准確的喔!
发表于 2014-8-20 21:29:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的相当的给力啊,清晰啊!!
发表于 2014-8-20 21:34:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 我看的真心费劲 好多字不认识。。。   不过还是学到东西  谢谢楼主
发表于 2014-8-20 21:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
繁体字我喜欢看,哈哈,这个机器其实并没看太懂,因为对于HM65的时序了解不够清楚,平时也修的少,感觉分析的蛮好的,冲繁体字加个分
发表于 2014-8-20 21:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多做调试,慢慢就清楚了。
发表于 2014-8-20 21:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 写得比较详细
发表于 2014-8-20 22:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的确实有点费劲。。。
很抱歉,因為我的電腦不給力,開幾個網頁再開幾個 PDF 檔,CPU就常會逼近 100% 再掛個繁轉簡的輸入法,我電腦大概就暈死重開了  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:20
发表于 2014-8-20 22:19:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是 繁体字 不好看
发表于 2014-8-20 22:20:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
暗黑使者 发表于 2014-8-20 22:09
看的确实有点费劲。。。
发表于 2014-8-20 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
接下來就開始了小弟的後面維修方式了:
发表于 2014-8-20 22:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新的华硕图纸也比较难找了呀。
发表于 2014-8-20 23:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ  给力有学到了,不过你繁体让我看的好累呀,
发表于 2014-8-20 23:13:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
台湾的生意看着也不好做啊,哈哈。楼主分析的有深度!!!
发表于 2014-8-20 23:20:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习了,多谢楼主分享
发表于 2014-8-20 23:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路清析    我手头也碰到了   CPU供电不出    当时0.85V不出换了PU4    但CPU供电还是没有   所以打算再换95831B
