- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-5
- 精华
一块CQ42主板不定时掉电,有的时候30分钟左右,有的时候1小时左右掉电,掉电后待机都没有,不能触发,就电源接口的PD20有19V
准备往后查的时候待机又出来了,开机又一切正常 这就没法查了,只能等再次掉电,如此反复好几次,每次掉电后到正常,中间只有大约1分钟的时间,终于在一次掉电后我查到PQ52的G级只有0.9V
开始以为是表不准,多次量确实0.9V,不对 看图纸这个脚是28V 这管是个N沟道,高电平导
通,查了一下这个电压的来源发现受控于PU2
我也懒得去排除那些小东西,时间等的慌,直接把这个PU2给换掉 换掉后,开机 整整测试了1天,没有发生掉电, 这种故障简单,但是非常耗时间,从上手到修好花了2个多小时,大部分时间在等掉电。
下面是图纸
