- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-17
- 精华
一台联想的本子, 摔了一下, 用电池能开机, 用电源加电不显示。 后来查了下居然是液晶屏的问题。 本来不想修了, 但是客户不想换屏, 那就死马当活马医吧, 把14.0LED的屏取下来, 大概可能的位置都加焊了一下, 好了, 用电源能正常开机了。 用了几天后又拿回来了, 还是原来的问题。 我想着会不会是某个电容摔裂了, 性能不良? 因为电池11V的电压能正常开机, 换成19V的适配器就不行了。 然后就把屏后面几个大点的电容换了一下, 又正常了。 现在用了两个礼拜, 又返修了, 还是原来的故障。 这个问题还真第一次碰到, 每次加焊就能好, 用几天就不行了。 大家支个招, 还有可能是屏上哪部分的问题? 确定是虚焊, 但就是找不出来。 因为屏电路板按着稍微变形就能正常显示。 |
