查看: 2447|回复: 17
联想Y450电流0.6A 不工作
发表于 2014-8-20 16:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
联想Y450电流0.6A 不工作       CPU供电0.9   显卡供电0.8   内存供电1.5  都用          BIOS也刷了     就是不行求指点
发表于 2014-8-21 09:41:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
qiuzhu      求助 请大家帮忙  在线等 感谢
发表于 2014-8-21 11:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和我这个机器一样
发表于 2014-8-21 11:46:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下内存的基准电压。。。。
发表于 2014-8-21 21:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你开机时序还没跑到底,继续啊!CLK_EN#   pwrok  PLTRST#\PCIRST#   三个正常发出了没,刚有供电当然还能不工作
发表于 2014-8-21 21:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也有台联想V360的,但故障和楼主的差不多。电流上到0.7A左右不动。供电正常,集显供电也出来了。PLTRST#也正常。BIOS刷过一样。请问楼主修好了吗??
发表于 2014-8-21 21:45:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
cpu、
都没跑马吧
发表于 2014-8-21 21:51:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PLTRST# 估计没有
发表于 2014-8-22 00:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想必是不过内存,这款机的电流过CPU时只有0-3几
发表于 2014-8-22 11:14:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu供电是不是有点低啊
发表于 2014-8-23 16:11:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换CPU试试看看那个小电源板电压对不 小电源板爱坏
CPU换了 电流 涨了 0.7A 故障依旧  详情 回复 发表于 2014-8-24 08:59
发表于 2014-8-24 08:59:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
CPU换了    电流 涨了  0.7A
故障依旧
发表于 2014-9-4 17:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的 都跑到1.12了   加不加内存都是这样   时常跑0.6几
发表于 2014-9-17 17:00:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的上店0.2掉电
发表于 2014-9-17 17:03:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡供电小板上有个电压转换管爱出问题你可以看看
发表于 2014-9-17 17:04:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PLTRST# 没有
发表于 2014-9-17 17:16:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器小板爱坏   楼主测测
发表于 2014-9-19 12:29:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
y450是集成的桥把   换一下桥就好了
