查看: 5867|回复: 5
SONY -VPCEG-111T 触发掉电0.5
发表于 2014-8-20 16:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天客户拿来一台SONY 说是机身底部发烫,现在开不了机器,他猜说是里面什么芯片坏了,你要是查出来芯片照片给我看下,换的是什么东西,然后丢这里走了为了不让大家看帖枯燥来点轻音乐吧我喜欢的
按照惯例,拔掉电池,上电待机正常,按下开机键,电流上到0.5瞬间掉电,考虑到开机掉电后面肯定是哪里短路保护了,当打阻到南桥附近电容,有两个胆电容阻值为000,这是什么供电的,查找图纸 MBX-250 Z50 HR_-1m_0302.pdf,这两个电容是1.05V的供电,看到这个电压到的地方还挺多的 难道一个个排除过去?这下头大了,坐下来抽根烟,看看该怎么搞。。。
   抽完烟然后对着图纸看了一下,先看下南桥吧,打了下USB接口阻值,数据阻值78其他正常,数据正常阻值一般是500左右,这下心中暗喜,有点小发现,这南桥肯定有点问题,然后摘下南桥
摘下南桥后对周边电容打阻,阻值正常,暗喜,准备重植一个测试南桥,接下来的事情苦逼了,简直一言难尽啊,这南桥是HM65的,珠子是0.3的又特别小,非常难搞,为了省事,我做了一个错误的选择,用0.4的珠子来做,偷懒总没好事,正好这钢网还有点变形,焊膏抹少了粘不住,多了珠子还飘,简直郁闷,0.4珠子搞搞用了大概一小时,刚刚弄好,我问师傅,这网是写0.3 我植珠子是0.4的可以不? 他的回答没让我跪了,不行,太密了,锡珠化了就都粘一起了,靠我这一小时不是白白搞了,耐心继续。。。重植0.3 由于网子变形厉害在分开时掉落大概3/1的锡珠,后来经过一小时的耐心手动 终于完成
打开BGA机器,开始做,由于平时做这种南桥较少,导致我经验不足锡膏摸多了,当时没看着BGA焊台,过240秒去看的时候,南桥跑偏了,被师傅说了几句,以后这种事不准发生。。。做BGA太粗心了。。。由于没有测试南桥,只好用新的做,顺利完成,USB阻值正常,简单测试开机能亮,打开后能开机了 测试一切正常。。。
这台机器总结:花了我很久的时间,粗心大意,外加偷懒导致出了那么多的问题,骑士一开始不偷懒就不会出那么多事,希望以后新人在植株方面都能耐心,慢慢做总是会做好的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mrwhy682493 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-2 14:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我现在也在修这个电脑呢,跑到0.7左右掉,感觉快亮了掉了,是集成显卡的
怎么样修好没有  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:05
发表于 2014-9-15 10:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么样修好没有
发表于 2014-9-26 16:12:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器  问题  好多啊
发表于 2014-10-14 12:05:38 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我的跑0.5左右
不知道怎么办了!!!电压全有
发表于 2014-10-14 16:20:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的芯片 很爱出问题。 原来有铅的时候很好。
