查看: 4887|回复: 13
[其他]
长城LE19C3接VGA信号无信号修复!附读出的MCU程序!
发表于 2014-8-20 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
昨天接到一台长城LE19C3接VGA信号无信号,测VGA口红绿蓝对地阻值82(二极管档),行场对地阻值一个是300多,一个是400多!
一开始马虎了以为正常呢!刷了个程序,没管用和原来一样!又开始研究行场对地阻值,发现电路上行场都连了一个黑色的像电感似的原件!
板子上标的是EPxxx,以前还真没在意这样的件,拆下来一量一个400多,一个1000多,我又在附近找到一个标着EP的用表测没有数值!
这时再测VGA行场对地阻值都600多了!装回去再接信号哈哈好了!
以前有个朋友也是接信号不显,我告诉他测红绿蓝行场阻值,他就很坚定的说找到一个小电阻对地短路了!换了一个内存上的电阻好了!
我还跟人家说呢,电阻怎么会烧短路呢?这回我也见到这样的件了,应该类似电容!哪位大侠知道这是什么元件呀??
我就把那两个拆掉了,什么也没上!现在测试中!顺便把读出的MCU程序上传给大家分享!感觉有点营养的朋友给哥们加点分,不扣你分的!
长城LE19C3 M99 读出版号ILIF-072 1 REV:A主芯片NT68625MFG-128.rar
1.1 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
之前就测试过好用的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 俺等级较低 最多只能加5分支持
发表于 2014-8-20 11:54:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
hry8232026 发表于 2014-8-20 11:47
现在像修的少了。大部分都换,没技术学习
可不咋地,现在多数人都会叫客户等两天换驱动板,时间长成本高,再说换整块板感觉离维修有点远了!
我就喜欢修好,会有成就感的!
发表于 2014-8-20 11:31:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错嘛学习一下。。。这都是经验呀!!积累一下
发表于 2014-8-20 11:47:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在像修的少了。大部分都换,没技术学习
可不咋地,现在多数人都会叫客户等两天换驱动板,时间长成本高,再说换整块板感觉离维修有点远了! 我就喜欢修好,会有成就感的!  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:54
发表于 2014-8-20 12:15:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rgb
阻值不正常引起的
是啊,红绿蓝阻值都是80多,行场对地一个是300多,一个是400多,拆掉那两个东东对地阻值就都变600多了!没断路就差200多!  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:24
发表于 2014-8-20 12:19:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
如果能修好,最好是修好
发表于 2014-8-20 12:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-8-20 12:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般我都不喜欢换版。这样的维修没意思。要有不断尝试,研究的心。人才会充实。才会进步。
之前来了3台AOC的。全部接VGA不显示。弄了一天。各种阻值都正常。刷了muc也一样。
但是还是不死心去换驱动板。到最后就一直在研究按键。原来按键能调VGA跟DVI模式。最后。
果断解决了。又学到了。
我也是不愿意换,那就不叫修了  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:03
发表于 2014-8-20 13:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是去耦电容吧,搞干扰用的。电阻一般值会变大。
发表于 2014-8-20 14:29:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过挣点大米
发表于 2014-8-20 14:39:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能修当然是修好为上。
发表于 2014-8-20 14:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都被你抓到啊  上次我的惠普不行 tb买了个驱动板整上完事了!
有时间把你换下来的驱动板找出来,修修,说不定什么时候用的上呢!  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:49
发表于 2014-8-20 14:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-8-21 13:03:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
之前来了3台AOC ...
我也是不愿意换,那就不叫修了
