查看: 4227|回复: 22
富士康P31A-G 不跑码
发表于 2014-8-20 10:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
家里有个电脑主机放几个月没有使用,前几天拿出来点不亮了,好吧,插上卡跑跑看,一看不跑码,按照坛内大湿们的维修教程,大概测量了一下桥电压1.5 1.2正常,内存供电1.8正常,时钟供电正常,时钟晶振两脚电压大概也是电源一半左右,算正常,总线FSB没供电,CPU没供电(是不是先有FSB供电才会有CPU供电?),那查总线供电Q15D极1.8正常 S极无电压,G极无电压,找图纸找了下直接连接到FOX ONE这个芯片的22脚,打值该脚对地没短路,请教下是不是FOX ONE这个芯片挂了(CPU供电管理芯片EN信号也是从FOX ONE芯片10脚发出)?或者能不能从桥供电1.2经1K电阻飞线到Q15的G极?
发表于 2014-8-22 11:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-8-22 11:26
灰色线一般是主板开机触发后才会输出5V电压到芯片2脚。
是的,这个电压也正常的,应该是FOX ONE挂了,手头没件
发表于 2014-8-21 08:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-8-21 08:11
这里FOX 1芯片本身集成了IO部分引脚的功能,为了判断PSON 是不是本身3脚拉低,可以用镊子翘起这个引脚或 ...
看看跑线看了下,PSON经10欧电阻分2路,一路直达绿线 一路到IO的76脚,这样看起来还是IO拉低绿线了,IO输出的PSON经10欧电阻拉低了FOX 1芯片3脚电压,也是工作条件之一
这里可以测量下IO 76脚的对地阻值来判断故障。  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:30
发表于 2014-8-21 07:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太平笑笑生 发表于 2014-8-20 22:08
最好查这个芯片的手册
这个板子的PSON是FOX 1芯片3脚拉低的,不是常规IO拉低的,说明工作电源待机触发电路都正常,芯片手册查不到,只查到是富士康专用芯片,坑。。。。
这里FOX 1芯片本身集成了IO部分引脚的功能,为了判断PSON 是不是本身3脚拉低,可以用镊子翘起这个引脚或拆除芯片判断故障。  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:11
发表于 2014-8-20 21:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuejiancao 发表于 2014-8-20 10:15
供电时钟复位  芯片工作条件
供电时钟正常 复位灯常亮,芯片工作条件应该都正常啊,可惜手头没有FOX芯片,要不替换下就好了
最好查这个芯片的手册  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:08
发表于 2014-8-20 10:11:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是该查下FOX ONE 这个芯片的工作条件啊
总线供电管理MOS管G级没有电压FOX INE这个芯片工作条件也有一定关系。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:28
发表于 2014-8-20 10:15:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
供电时钟复位  芯片工作条件
供电时钟正常 复位灯常亮,芯片工作条件应该都正常啊,可惜手头没有FOX芯片,要不替换下就好了  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:41
发表于 2014-8-20 12:46:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥1.2V CPU没1.2V供电就没CPU供电 肯定不跑码
发表于 2014-8-20 14:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-20 21:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FOX ONE芯片能查的工作条件都查了,就是没有总线电压输出
工作条件满足没有输出,可以代换芯片试下。  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:13
发表于 2014-8-20 22:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
最好查这个芯片的手册
这个板子的PSON是FOX 1芯片3脚拉低的,不是常规IO拉低的,说明工作电源待机触发电路都正常,芯片手册查不到,只查到是富士康专用芯片,坑。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 07:32
发表于 2014-8-21 08:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kongyinx 发表于 2014-8-21 07:32
这个板子的PSON是FOX 1芯片3脚拉低的,不是常规IO拉低的,说明工作电源待机触发电路都正常,芯片手册查不 ...
看看跑线看了下,PSON经10欧电阻分2路,一路直达绿线 一路到IO的76脚,这样看起来还是IO拉低绿线了,IO输出的PSON经10欧电阻拉低了FOX 1芯片3脚电压,也是工作条件之一  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:22
发表于 2014-8-21 08:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
木有这个专用芯片啊  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:23
发表于 2014-8-21 08:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木有这个专用芯片啊
发表于 2014-8-21 10:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kongyinx 发表于 2014-8-21 08:22
看看跑线看了下,PSON经10欧电阻分2路,一路直达绿线 一路到IO的76脚,这样看起来还是IO拉低绿线了,IO输 ...
有点歪楼了,PSON可以正常拉低,这里想知道FOX ONE芯片的工作条件,为什么木有总线控制电压  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:34
发表于 2014-8-21 10:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2脚 pwokin 也查了?  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:53
工作条件这个要查这个芯片的数据手册才知道。  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:48
发表于 2014-8-21 10:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-21 11:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
路过 选系了、、、
发表于 2014-8-21 18:53:53 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
2脚 pwokin 也查了?
这个肯定查了,连接到灰色线 启动了就跳高电平  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:16
发表于 2014-8-22 11:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰色线一般是主板开机触发后才会输出5V电压到芯片2脚。  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:26
发表于 2014-8-22 11:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以找个与它信号引脚定义相同的芯片进行代换。  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:38
是的,这个电压也正常的,应该是FOX ONE挂了,手头没件  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:33
