- 积分
- 206
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-14
- 精华
联想l2262wa插入主机显示无信号输入,电源灯变红色。论坛里有类似的帖子。但本人是新手。就从新手的角度出发在发一次。。希望对新人的维修思路有帮助。言归正传,首先不要想先着刷程序。。。既然显示无信号输入,那就先从信号入手了。。vga的15个脚位。。只要测量。1,2,3.13,14.这5个脚位就可以了。。1,2,3.的对地阻值80左右,,,13.14.的500左右。。。我测量的是这些阻值。不知道其他的是不是这个阻值。。。这个机器测量2脚对地短路。。跑电路。。。跑到一个六脚的管子里。。。有人说这个管子拆掉也可以用的。。但是我这个旁边有dvi口。就把dvi口附近的一样的六脚管子换过来一个。。。换后在测量。。2脚对地阻值正常了。。。。插上主机。。。回复正常。。。
维修心得:碰到这样。。插入主机,显示无信号输入的,先测量。。5个脚的阻值。如果正常了。。在考虑刷程序。。刷后还不行的。。就可以考虑换主控和驱动板了。。。这样可以减少维修成本。
新人发帖。。有不对的地方多多指正
