查看: 1058|回复: 6
笔记本的否上电过程 能否在直流稳压电源上看到?
发表于 2014-8-19 22:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是上电过程, 不是自检过程
发表于 2014-8-19 22:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没明白楼主表达的意思~~~
发表于 2014-8-19 22:34:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
硬启动吗 ?》看的多了大概能判断出来
发表于 2014-8-19 22:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对  是 硬启动。
发表于 2014-8-19 22:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果这个硬启动看的出来,那 怎么和软启动区分开来?
发表于 2014-8-19 22:56:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以判断的,如000表示没有待机电压。
发表于 2014-8-20 06:49:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你是要连 内存供电和CPU供电之类的全在表上体现出来吗 那你除非是超人的眼睛
