查看: 4398|回复: 30
暴力拆风扇会导致北桥脱焊吗
发表于 2014-8-19 21:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
因U风扇卡子太逆天,拆时用了比较暴力的手段,弄的板子都摇晃了好几下,几乎是把风扇硬拽下来的,卡子都碎了。再上机点不亮,按压北桥过自检一切正常,断电后又得按压。因手头无工具,就这么将就用,有时按也点不亮,就拆下放阳光处暴晒两天,又能按压开机了。。可最近我又插了回风扇,板子再怎么按都不亮了。。
问:暴力拆风扇是桥脱焊的直接原因吗??还是事先已经有脱焊的征兆了?
现在按也不亮了有什么好办法吗?BGA没有,风枪也没有,有电吹风能不能让它再活一段时间
发表于 2014-8-19 23:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  打值不就知道了
发表于 2014-8-19 23:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的话你应该去修一下,让专业人处理判断了。毕竟你没有工具啊。
发表于 2014-8-20 09:35:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这空焊的机会很多。
虽然拆风扇暴力些,但我感觉做工好的板子不可能晃几下焊点就开了吧? 是不是这板子原来也存在虚焊的隐患?如果焊的实应该不会这么轻易的晃开吧  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:38
发表于 2014-8-20 09:35:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这空焊的机会很多。
发表于 2014-8-20 09:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这个问的...
首先一个合格技术员是不会采取暴力拆机法,那样只会把问题扩大化,空焊,防静电措施不做好也会导致机器扩大故障。望仁兄三思。
发表于 2014-8-20 11:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己的电脑吧,要客户的看你怎么办
发表于 2014-8-20 11:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空焊了吧,你没有设备修不了的。找专业的修吧。
发表于 2014-8-20 11:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拔坏了
发表于 2014-8-20 11:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暴力是不好的,太牢固了可以稍稍加热再拆。
发表于 2014-8-20 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要是自己的就找点重物压上去看看行不
发表于 2014-8-20 13:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是修电脑的吗,这么暴力,暴力就暴力吧,还什
发表于 2014-8-20 14:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己的电脑吧,要客户的看你怎么办
发表于 2014-8-22 19:51:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
指定是你暴力原因造成的,空焊的可能性比较大,还是用BGA吧,修完了能用的时间长一些。风枪太坑了,用不住
暴力是一方面,板子原先的做工也不怎么样吧?感觉原先焊的就虚才会这么轻易的晃开焊  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:40
发表于 2014-8-25 08:17:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个情况应该是空悍了!!!上360T加悍下就OK了!!!
发表于 2014-8-25 09:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    没风枪??????
有,是便携式的,用这个搞桥基本等于没有风枪  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:41
发表于 2014-8-25 09:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能说明楼主不是搞维修的。。。东西拆不下来只能说是你没有找对方法。找对地方。
卡子是最基本的胶钉,不存在什么方法、地方的,只是胶钉时间长了有些胶化罢了,关键问题是我当时拆的时候缺乏耐心,也比较烦躁,懒得仔细弄,随手就用力过猛了  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:45
发表于 2014-8-29 18:38:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
zq5482140a 发表于 2014-8-20 09:35
这空焊的机会很多。
发表于 2014-8-29 18:40:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2014-8-29 18:41:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
12asd 发表于 2014-8-25 09:03
没风枪??????
