查看: 4594|回复: 8
索尼笔记本 mbx-237电池不开机
发表于 2014-8-19 17:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
mbx-237电池不开机 把电池拔下来用电源可以正常使用  用电池开不了机  还以为是电池问题呢  订了一个电池换上还是不行  小板上一个电池放电的放一下电  就可以开机  不开机的时候  电池指示灯狂闪  没有思路了  求大师帮助
发表于 2019-9-17 22:05:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-8-19 22:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是保护了啊
发表于 2014-8-19 21:27:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到一次 只用电源可以开机 先放电源 再放上电池 可以正常使用 先放电池再加电源会出现大电流 是保护隔离的一只场管损引起的
发表于 2014-8-19 21:17:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
用可调电源试了吗?不开机是什么电流?
发表于 2014-8-19 19:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先用电源开机,看是否能认到电池,能否充电,
发表于 2014-8-19 19:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池的放电管坏了吧!查下电池接口到公共点的元件
发表于 2014-8-19 19:37:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查一下电池的工作条件 端口的各种条件 细心就好了
发表于 2014-8-19 21:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么  情况
