查看: 4255|回复: 16
联想Y400进水机 无CPU供电求助
发表于 2014-8-19 15:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题 进水了  烤干后 侧无短路  其他电压都有  就是没有CPU供电  有VR_ON   没有VGATE,无思路了
发表于 2014-8-19 15:54:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=776839  慢慢查吧 多注意下进水的地方
yjp
老兄 我有图纸 刚下的,,不过还是谢谢你  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:39
发表于 2014-8-19 16:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-8-19 19:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开启信号都正常了,把电感后面的电容换掉。不行再换芯片
发表于 2014-8-19 20:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水机,VIN电压高,很容易电解腐蚀.电源芯片拆下洗干净再上,或者就上个新货
再不出,引脚电压仔细量
发表于 2014-8-19 20:57:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等你修好的消息。
发表于 2014-8-20 11:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经都换了新片了,,还是不出VCC_CORE
这个是三相供电,我再次仔细测量了各个电压 分电压 都正常  BIOS也刷了,求高手分析哈
发表于 2014-8-20 11:04:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是不太清楚 三代的CPU的核心电压需要哪些条件才能开启,NCP6132A 要满足哪些条件啊
发表于 2014-8-20 11:09:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下PCH里面有没有进过水,有进过的话取下来重植一下
yjp
PCH没有进水 在反面  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:21
发表于 2014-8-20 11:14:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的不好修,查供电,芯片周边有没负食的
发表于 2014-8-20 11:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCH没有进水  在反面
发表于 2014-8-20 11:26:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU供电没有出来。先查下DATA 和CLK啊。
发表于 2014-8-20 11:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水机一定烤干透了,才行了,同时注意有没有腐蚀的地方.CPU没有供电,看看周边没有短路呀损坏的
发表于 2014-8-20 11:36:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的机子没有CPU供电真是搞死人
发表于 2014-8-20 11:56:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换CPU供电芯片
发表于 2014-8-20 17:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟们 没有悬念了,,我又仔细测量了一哈各个电压 发现PU10的1.05v有1.48V  ,明显偏高 不对 ,发现外围一个检测电压的电阻阻值不对 ,果断换了一个  ,上电 电流刷刷的上去了  ,几次漂亮的跳变后亮机 ,
发表于 2014-8-20 17:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天遇到一台一样的,也是待解救
