查看: 5732|回复: 33
[已解决]
三星R428不触发
发表于 2014-8-19 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
1.我跟大家介绍一下,我做维修已经有两年半了,以前呢我差不多也是在迅维网这里自学的多,好感谢各位师兄,也谢谢这个网站。2.好了现在我跟大家说一下三星R428的机子的具体问题,虽然我不会太会说话,但是希望大家能够看得明白,今天早上我在店里接了一台三星R428是不出发的,待机偏高,电流是0.13,客人就问我这个机器是什么问题,我就说是主板短路了,我心里想应该也没什么大问题吧,我就报价先跟他搞了,报了客人180块钱,客人想了一下,后来客人同意修了,我就跟客人说这修可能没那么快要放下来搞,客人就放下来了。3、我把主板拆下来了,主板型号是BA41-01129A,        首先呢我就查19V电容看有没有短路,我量了一下都没有发现哪里短路的,后来我摸到了3V5V芯片发热,一般正常来修发热的芯片换了就好了,我就找来一个一样型号的3V5V芯片来换,装上去还是发热,待机偏高,我就把芯片拆下来了, 通电,电流还是这么高,看来不是芯片问题了,我再在主板上慢慢仔细看,还是没有发现什么地方不正常的,最后我在无聊的时候把南桥后面的交布拿开,看到有一个电容不太对正了,好像有点腐蚀的样子,我就用万能表来量了一下是有点短路了,我就把这个电容拆掉,可以开机了 我就按开机键,看到因为显示了,看到一动不动的,像不跑。这种三星机器CPU后面都有一个大电容的,这个是通病的所以我会修,        我在大电容旁边加了3个330电容        这样子呢就OK了,我在按一下开机键,好,显示了        这就是我修的过程,我跟大家说一下,有可能三星这个机器有两个通病就是我修修这两个故障了,谢谢大家学习,请你们帮我加点分,没分下载图纸
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
1227344715 + 2 赞一个!
转角遇到抢劫的 + 1 神马都是浮云
泰博快修 + 5 赞一个!再接再厉提供好的案例,谢谢
2350144352 + 5 很给力!
发表于 2014-8-19 13:52:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大电容坏的还是比较少 都是硬盘背后电容的故障
发表于 2014-8-19 13:43:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢大家
发表于 2014-8-19 13:48:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
SX
三星R428板号BA41-01129A.pdf
1.42 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-19 13:54:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主真厉害啊,收藏了
发表于 2014-8-19 13:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说得还是挺详细的,就是里面的错别字有点多。请教一下,那个330电容的接法。不太会接
发表于 2014-8-19 13:58:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到一台偶尔会掉电的,我吧大电容换了,南桥后的发霉的电容拔掉了。还是会掉电
发表于 2014-8-19 14:36:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先感谢兄弟辛辛苦苦写出案例提供上来与大家分享 其实此机器已经是通病了 各大论坛都有报道,出了此机器还有是三星系列的R467也是如此,有时电流跑到0.35左右,也是电容有问题,给予加分支持
发表于 2014-8-19 14:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
三星的基本没有碰到过NEC大电容坏的。。
发表于 2014-8-19 14:51:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
330电容正极接CPU后面大电容正极就可以了
发表于 2014-8-19 14:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘背后电容的故障
发表于 2014-8-19 14:51:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是你没有遇过这种问题吧
发表于 2014-8-19 14:52:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
泰博快修 发表于 2014-8-19 14:36
首先感谢兄弟辛辛苦苦写出案例提供上来与大家分享 其实此机器已经是通病了 各大论坛都有报道,出了此机器还 ...
谢谢师兄
发表于 2014-8-19 14:52:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这通病是很久的事了
发表于 2014-8-19 14:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
2532248930 发表于 2014-8-19 14:51
应该是你没有遇过这种问题吧
应该是吧。。。真的没有碰到过,东芝的,HP的碰到多一点。。。
发表于 2014-8-19 14:53:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你装了多少个330电容
发表于 2014-8-19 14:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我也这么认为的。。
发表于 2014-8-19 14:54:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
应该是你没有遇过这种问题吧
4楼也很少碰过。。。
发表于 2014-8-19 14:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天快下班我还修了一个R428 同行说开不了机。。。嘿嘿,拆后面的小壳,扣掉硬盘下面的小电容,OK开机了
发表于 2014-8-19 15:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子修了好多 都是电容坏 不开机 还有就是显卡虚焊的。CPU电容坏的暂时还没遇到过!
