查看: 1343|回复: 17
SL410 电感问题
发表于 2014-8-19 11:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
此机开机能跳到1.58,无显,但主要电感是都是一侧有电,另一侧没电,有遇到过吗?谢谢
发表于 2014-8-19 16:31:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不可能吧 有这样的?
发表于 2014-8-19 16:28:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我换了块表。现在 这机器跑到1.9A。。。不亮不报警,,。。是不是显卡坏了。
发表于 2014-8-19 15:47:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定没测好了,用表笔用力捅下再测
发表于 2014-8-19 12:56:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电感不可能一端有电,一端没电,肯定是你没有测试好,你直接用烙铁加点焊锡,就可以测到了。
发表于 2014-8-19 12:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电感换了吗
发表于 2014-8-19 11:52:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有两声报警什么意思?显卡吗
发表于 2014-8-19 11:24:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
另一端怎么有电啊
发表于 2014-8-19 11:20:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
肯定没测好
发表于 2014-8-19 11:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有测量好吧。
发表于 2014-8-19 16:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感焊盘有一层绝缘漆   用刀片刮一下就行了
发表于 2014-8-19 16:42:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一边有一边没有,第一次听说
发表于 2014-8-19 16:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一半有电,一半无电,这是不可能,测量有问题,如果都有,还是不显,显卡的可能性较大
现在跑到1.8了。。还是没显。  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:11
发表于 2014-8-21 08:11:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
现在跑到1.8了。。还是没显。
发表于 2014-8-21 09:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
所有电感都是这样?不可能吧,电流跑到这份上了,基本应该有的电压都有了,显卡有问题
发表于 2014-8-21 11:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可能吧,用示波器打一下吧
发表于 2014-8-21 11:21:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感能有什么问题
发表于 2014-8-21 11:32:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是你没测好吧  换了电感喽
