查看: 3098|回复: 22
[联想]
屏偏黄..求助一下......(有图)
发表于 2014-8-19 10:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测灯管都是白亮,换过高压条,屏线都是这样...不知道是不是驱动板的问题...
如果拔掉vga.显示器菜单上的字是颜色是正常的..
发表于 2014-8-19 11:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三张纸换了
发表于 2014-8-19 11:11:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
三基色问题了撒  VGA线或者 输出借口测RGB
1.2.3脚阻值正常...  详情 回复 发表于 2014-8-19 11:16
发表于 2014-8-19 11:16:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先从菜单里复位一下,不行检查信号输入
发表于 2014-8-19 11:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.2.3脚阻值正常...
发表于 2014-8-19 11:19:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
驱动板的三基色有问题~~~打一下VGA接口三个基色的对地阻值!!
发表于 2014-8-19 11:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看VGA针脚。
发表于 2014-8-19 12:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺色。重点3基色。。
发表于 2014-8-19 12:20:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
出厂恢复了么,恢复应该好了
发表于 2014-8-19 12:50:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拔掉VGA正常,说明屏是好的。
重点检查VGA信号线。
可以用代换法,看看问题出在哪里。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-19 13:07:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到这种问题都是用示波器打波形的  修的快
发表于 2014-8-19 13:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己感觉问题出在驱动板...................
发表于 2014-8-19 14:17:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先换线 在换驱动板试试
发表于 2014-8-19 14:41:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  引用: 如果拔掉vga.显示器菜单上的字是颜色是正常的..
     换一根VGA线先 (或直接测RGB的蓝线即第3针是否断开) 。 如不OK  。 再用驱动板测屏了!进一步确认驱动板的问题。       (显示器菜单上的字是颜色是正常的=屏应没问题+驱动板坏的可能性也会减少)
发表于 2014-8-19 14:45:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查视频 接口吗
发表于 2014-8-19 15:06:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      屏偏黄。应是 缺蓝色   ( 红+绿=黄      缺蓝色)。
发表于 2014-8-19 15:08:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
驱动板程序有问题
发表于 2014-8-19 15:16:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般就是屏线的事
发表于 2014-8-19 15:24:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
该说的上面都说了,个人也是认为是从三基色查起
发表于 2014-8-19 17:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
