只需一步,快速开始
neco 发表于 2014-8-19 10:44 换上去的时钟芯片最好测量下本身工作条件再判断好坏,坏的时钟芯片换上有些也会影响南桥复位。
neco 发表于 2014-8-19 10:04 其它的问题就是楼主换的时钟芯片型号与原来的不符。
neco 发表于 2014-8-19 10:09 CPU时钟电压这里为O伏的话,楼主也可以断电用万用表打下此测试点的对地阻值情况,如果阻值正常没有电压的话 ...
super0612 发表于 2014-8-22 22:15 是呀。我前两天到网上订了三个芯片两个都是坏的,退又不让退,不保上机。太坏了那些人
jac- 发表于 2014-10-7 10:15 看来修板还是要投资呢,要是没有假负载的话,怎么能测到cpu得时钟有问题呢?
hacker6010 发表于 2014-10-7 11:43 你是意思就是断开CPU时钟连接线路来排除时钟电压被拉低的可能?
neco 发表于 2014-10-7 13:19 没有假负载必须要下载点位图测量CPU时钟电压,一般可以在CPU座底部和时钟芯片对应点可以找到。
neco 发表于 2014-10-7 13:19 是的,不过我感觉信号线不怎么好找。
hacker6010 发表于 2014-10-8 10:45 一般CPU时钟都是连接一个电阻直接到达CPU 如果说电压被拉低也只能是CPU座拉低或者电阻拉低了~
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
