查看: 14565|回复: 96
[主板&显卡]
技嘉GA-P31-ES3G有复位不跑码维修记录
发表于 2014-8-19 07:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿到一块技嘉的GA-P31-ES3G故障主板,故障情况为点不亮。
装真U检查,故障情况是诊断卡复位灯闪不跑码,全板供电正常,PCI时钟1.7V和PCIE0.45V,时钟基本正常。但测PCI的复位只有1.7V,CPU的复位为0.6V。
装上假负载再检查,这回复位全部正常了,检查全板电压正常,PCI时钟1.7V和PCIE0.45V,时钟基本正常。
现在的故障基本清楚了,装假负载时全板的复位是正常的,但一上真U,南桥发出的PLTRST就变为了一半为1.7V,连CPU的复位也是一半,为0.6V。这说明CPU复位,发出寻址信号后并没有得到正确的BIOS信息,然后南桥就开始不停的复位PLTRST,所以复位电压就变为了正常的一半。
好,目光锁定在CPU的工作状态不正常上。装上假负载,对全部的地址线和数据线打值,还真发现一条地址线为无穷大,很顺利的在板的背面找到了断点,果断补上断点,这下全部的地址线和数据线值都正常了。
这回装上真U再测,热哦....故障情况居然还是一样,PLTRST仍然只有一半。这是肿么啦,为什么南桥还是得不到正确的BIOS信息呢?莫非南桥挂了?我没有办法换南桥,在沮丧之余,也只好开始使用对付技嘉主板的三板斧。
第一斧,刷BIOS,涛声依旧。
第二斧,摘COM芯片,涛声依然。
第三斧,换一个网上订的新的时钟芯片,涛声还在
没思路了,还是点一支烟稳定情绪,梳理一下头绪。
假定南桥是好的,那么现在的PLTRST复位只有一半,说明CPU复位发出ADS#信号后,南桥并没有得到正确的BIOS信息,所以不停的复位。那如果CPU没有正常工作发出ADS#信号呢?这个没有示波器无法检查。那CPU正常工作的条件,电压测过了正常,AD线也测过了正常,还有时钟。CPU的两条时钟我没有测,因为是新换的时钟芯片,而且换了以后PCI和PCIE的时钟测过了是正常的,同时南北桥的时钟也正常啊,否则不可能在装假负载的情况下正常复位啊!CPU的两条时钟应该也是正常的吧?
不过,都到这份上了,还是测测吧。上电后,用假负载一测,卧槽,CPU的两条时钟还真是蛋伏!
到此,哥有点凌乱了....打值,假负载的时钟测试点到时钟的51、52脚没有断线,那就是这个新换的时钟芯片是坏的,没换之前的那个肯定也是一样。坑爹啊,这个买来的时钟芯片其它都正常,就是这两条CPU时钟不输出。灯下黑啊,自己太想当然啦,为什么没想到要测一下CPU的时钟呢?原因就是AMD的板搞多了,AMD的假负载不出CPU时钟是正常的,所以习惯了就给忽视了。额,教训啊,差点阴沟里翻船。
总共买了五个时钟芯片,又拿一个出来换上,额,居然还是其它时钟正常,但没有CPU时钟,哥哭了,被坑了,看来这批时钟芯片都是拆机翻新的。
再拿一个换上,这回CPU时钟有了,其它时钟也是正常的。
然后,就是这样了!到此维修结束!
后记:
马上把自己已经准备放弃的技嘉GA-G41M-ES2L的有复位不跑码的板拿出来,这板故障和P31的有点区别。就是装真U时,PLTRST并没有被拉低到1.7V,还是3.3V,但也是装假负载时电压、复位这些正常,一上真U,复位灯就开始闪,CPU的复位正常1.2V,但不跑码。已经是刷了bios、拆了COM、换了时钟,还是一样。但换的时钟还是这五片中的一片。
结果我不说大家也能想到,也是没有CPU时钟,换上最后一片买来的时钟芯片,还好,CPU的时钟出来了,然后跑码亮机。
买来的五片时钟芯片,居然有三个都坏了CPU时钟,哥的人品确实不错!
维修总结:
1.该板的故障原因很简单,其实就是地址线断了一根,然后时钟芯片的CPU两条时钟没有输出,造成CPU没有正常工作。板上原来的时钟芯片和后来换上去的都是其它时钟脚输出正常,但CPU时钟不输出。
2.网上订的这五片时钟芯片应当是翻新的,估计都是从这些有复位不跑码的技嘉板上拆下来的,它们其它时钟脚输出正常,但CPU的时钟输出不正常。这说明技嘉的G31、G41、P31这些采用时钟芯片RTM875T-587的,CPU的两条时钟容易坏。当然,这是我猜测的,没有任何根据。但即使是新换的时钟,你能保证它一定是正常的?还是要测一下才稳当,免得灯下黑。
仓促写成,谬误之处,还请见谅!
发贴很辛苦,兄弟们你们懂的.....
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13806912元2022-11-11 15:33
 会员2090270.5元2022-9-12 16:53
 会员6234250.5元2021-12-29 19:42
 会员11573150.5元2020-8-22 23:33
 会员1038170.5元2020-1-17 16:01
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +70 收起 理由
§累累♂38℃ + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
山东比目鱼 + 5 赞一个!
mjnbalj23 + 5 很给力!
周旋 + 10 很给力!
463064353 + 5 赞一个!
李璇 + 5 赞一个!
魔幻空间 + 5 赞一个!
wxiqing + 5 同意,可能是这类板子的通病
本文由 会员797180 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-8 10:45:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2014-10-7 13:19
是的,不过我感觉信号线不怎么好找。
一般CPU时钟都是连接一个电阻直接到达CPU  如果说电压被拉低也只能是CPU座拉低或者电阻拉低了~
发表于 2014-10-7 11:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2014-8-19 10:44
换上去的时钟芯片最好测量下本身工作条件再判断好坏,坏的时钟芯片换上有些也会影响南桥复位。
其他时钟电压都出来了说明时钟芯片的工作条件已经满足,再去测量工作电压未免多此一举~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2014-8-19 09:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,时钟问题对我来讲一直是个大问题,很难测试和判断,今天看了楼主的贴,给了我很大的帮助,谢谢!
发表于 2014-8-19 09:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个要赞一下,我遇到好多板子时钟坏了,然后订购一些回来,换上还是一样,最后确定换上去的时钟是坏的,然后找卖家理论,卖家是上机不保,只能把没上机的退回去,扯皮一下来来去去半个月就下来了,。。。
换上去的时钟芯片最好测量下本身工作条件再判断好坏,坏的时钟芯片换上有些也会影响南桥复位。  详情 回复 发表于 2014-8-19 10:44
发表于 2014-8-19 09:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
详细不错的帖子学习了
发表于 2014-8-19 09:14:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
时钟芯片..好经验必须加分
发表于 2014-8-19 09:34:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么不把在那买的也发一下啊   好避免点啊
发表于 2014-8-19 09:41:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修主板也修的这么有劲,值得鼓励!!!
发表于 2014-8-19 09:42:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实如果有好料,三板斧早就解决了是吧
发表于 2014-8-19 09:43:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没看明白除了断线还有什么其他问题
其它的问题就是楼主换的时钟芯片型号与原来的不符。  详情 回复 发表于 2014-8-19 10:04
发表于 2014-8-19 09:49:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好久没有摸台板  都快忘光了   今天一看 收获颇丰
发表于 2014-8-19 10:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
caifurong 发表于 2014-8-19 09:43
我还没看明白除了断线还有什么其他问题
不是时钟芯片不符,而是买回来的时钟芯片是坏的,。  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:39
发表于 2014-8-19 10:06:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟芯片问题我只在华硕遇到过 这次领教了下次修技嘉 注意下时钟了 哈哈
发表于 2014-8-19 10:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯嗯 翻新的是害死人的,
发表于 2014-8-19 10:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU时钟电压这里为O伏的话,楼主也可以断电用万用表打下此测试点的对地阻值情况,如果阻值正常没有电压的话,一般就是相连时钟芯片的问题,判断这种问题可以用手术刀断开与CPU假负载时钟电压测试点与时钟芯片相连的线路来进行。
你是意思就是断开CPU时钟连接线路来排除时钟电压被拉低的可能?  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:43
发表于 2014-8-19 10:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
洪泽蓝快 发表于 2014-8-19 09:02
这个要赞一下,我遇到好多板子时钟坏了,然后订购一些回来,换上还是一样,最后确定换上去的时钟是坏的,然 ...
其他时钟电压都出来了,说明时钟芯片工作条件已经满足~再去测量时钟芯片工作条件未免多此一举?  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:41
其他时钟电压都出来了说明时钟芯片的工作条件已经满足,再去测量工作电压未免多此一举~  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:38
发表于 2014-8-22 20:10:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感觉很牛X 的样子····
发表于 2014-8-22 22:15:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是呀。我前两天到网上订了三个芯片两个都是坏的,退又不让退,不保上机。太坏了那些人
我只能为你选择默哀~现在淘宝的元器件真的不敢恭维~  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:44
我只能为你选择默哀~现在淘宝的元器件真的不敢恭维~  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:43
发表于 2014-8-22 22:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
时常遇到这些故障不知道怎么修,好东西收藏了,以后有方向修啦。
发表于 2014-8-22 22:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对付技嘉的三板斧,挺管用的说
发表于 2014-9-6 14:27:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一下,呵呵
