楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
错杀南桥修复戴尔品牌机主板不触发
发表于 2014-8-24 21:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1229123344 发表于 2014-8-22 11:37
每次飞线到IO针脚就是不牢固。。。有什么好办法
这里可以用绿油或普通AB胶水固定。
绿油就是PCB板补线使用的固定绝缘工具。  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:26
绿油是什么?AB胶可以吗?不影响信号?谢谢了  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:24
发表于 2014-8-25 16:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-8-24 21:46
这里可以用绿油或普通AB胶水固定。
AB浇水也可以用于补线固定,只是气味比绿油难闻。  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:45
发表于 2014-8-25 18:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次我也是这个问题,呵呵,我也换了个上管又烧了,换了驱动芯片也是短路,后来就去请教老师,老师直接说,把那组供电的上下管直接去掉就行了,我我问这样不会有问题吗?老师说没什么问题,只是电流变小了。。。。。
基本不会出现什么比较严重的问题,只是驱动芯片电路 带负载能力会下降。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:49
发表于 2014-8-25 19:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里可以用绿油或普通AB胶水固定。
发表于 2014-8-26 11:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安徽阜阳小张 发表于 2014-8-25 18:59
上次我也是这个问题,呵呵,我也换了个上管又烧了,换了驱动芯片也是短路,后来就去请教老师,老师直接说, ...
发表于 2014-8-26 12:14:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主飞线是断线码
发表于 2014-8-27 10:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表示楼主好懒。。。。线都不跑,直接飞,如果客户不好说话,看见有根线,又得叨叨、
发表于 2014-8-27 10:33:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顶个哈哈哈哈哈哈
发表于 2014-8-27 15:06:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那被楼主换下来的南桥到底是不是坏的呢?
南桥在这里没有坏。  详情 回复 发表于 2015-9-26 16:59
发表于 2014-8-27 15:17:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz你还是跑下线吧!!!那样看着真的不好看啊!!!绿线刀片io也没有什么原件啊
发表于 2014-9-5 15:17:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享可以学习
发表于 2015-9-26 16:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
liushuang1117 发表于 2014-8-27 15:06
那被楼主换下来的南桥到底是不是坏的呢?
南桥在这里没有坏。
发表于 2015-9-26 18:28:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵 给楼主赞一个,不过修板还是要按标准时序去修的,
发表于 2015-9-26 19:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到这个线,我也是罪了,只能说你太懒了
发表于 2015-9-26 19:06:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主要是能找到断线再补起来就完美了。
发表于 2015-9-26 19:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进来  学习
发表于 2015-9-26 19:56:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主厉害,要是我就不知道怎么修好了
发表于 2015-9-26 20:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原来短线了
发表于 2015-9-26 21:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO开机脚到ATX绿线间断线了,楼主这个弯绕大了
发表于 2015-9-27 06:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
靓维电子 发表于 2014-8-24 14:24
早知道楼主应该先测测开机针——IO——PSON绿线就不用走换桥的弯路了
这是INTEL 芯片主板组主板开机触发经过,有些NV英伟达系列主板是直接由南桥管理开机触发的。
