楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
错杀南桥修复戴尔品牌机主板不触发
发表于 2015-11-7 21:16:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
原来每天看贴无数,基本上不回贴!
后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,顺便帮LZ把贴子顶上去
发表于 2015-11-7 22:33:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
细心点.一开始还是能查到这断线问题.南桥就不用错杀了
发表于 2015-11-12 15:10:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错的经验 谢谢楼主分享
发表于 2015-11-13 14:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里主板如果是自动上电故障的话,SCH5514型号IO 本身55脚对地阻值应该是处于短路状态的。
发表于 2015-11-13 18:40:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
目标是要修好,能亮机就行了
发表于 2015-11-14 00:48:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唉这也精华,那么大意我晕倒
发表于 2015-11-23 10:29:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢分享 帮助很大
发表于 2015-11-23 12:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精神客家,不错哦
发表于 2015-11-23 12:53:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天气冷,生意淡!
发表于 2015-11-23 12:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又是绿线到IO断线
发表于 2015-11-23 13:07:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
断线了 原来 楼主 高明
发表于 2015-11-23 13:57:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
dell的板子很少遇到断线的
发表于 2015-11-24 11:47:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
断线引起的不开机。有图还是比较好修的。没图修起来比较吃力了。
发表于 2015-11-24 12:53:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修经验,不管是好的还是坏的,都值得大家学习,少走弯路.
发表于 2015-11-24 13:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是一个PS_ON#断线问题啊,怎么不一开始检查开机电路,上来就干南桥呢?
楼主一开始就干南桥根据经验修机的,且南桥在这里接受到开关针发送的高低高电平跳变推测是正常的。  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:42
发表于 2015-11-24 13:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
触发的最后一步是要拉低PS_ON让ATX电源工作,显然不细心,导致走了不少弯路  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:08
发表于 2015-11-24 13:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
398590400 发表于 2014-8-20 20:31
PS_On没有拉低!电源不上电
只要IO 工作条件满足PS_On信号就会处于拉低状态,这里主板不上电 是电源接口绿线电压一直处于高电平5V状态引起。
发表于 2015-11-26 13:08:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-26 13:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=522918944816热熔胶枪要购买吗?现在有特价活动。
发表于 2015-11-26 15:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是楼主基本功扎实啊
