查看: 13795|回复: 65
[MACBOOK]
“秒”杀苹果A1286 10年款 820-2850-a
发表于 2014-8-18 21:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
A1286  10年款 版号  820-2850-A  I5 独显
不开机 ,无 3、5v  题外话:(此机,是老板接的,报价1200,客户还了200元 ,客户开单走人。老板他准备拿到专门弄苹果的朋友那里去,老板不会修,没学过理论,  我拿着主板 说熟悉熟悉苹果主板,老板也没说什么,我就开始下面的维修了,)
3、5v芯片是 51125  (第一次修到苹果,有点不熟悉,从这里开始走了弯路。维修过程使用的是原装电源,没有改到电流表上面去,电源灯是有亮绿灯的。)
3、5v线圈在 喇叭下面, 我没注意到,没有打其阻止,但其他的线圈都有打。 查 51125工作条件
如图 16脚主供电 18v正常,3脚VREF 2v正常,9脚 、22脚 bst 5v正常,13脚 en0 3.3V正常 ,1、6脚 无电压,查到 Q7210、Q7211都是6脚双mos管 ,N沟道的。实测:Q7211  2脚 3.3v 正常 ,Q7210 5脚0v(此机器,待机时只输出3.3v)所以也是正常的。 但是 ,这里都是正常的,为毛51125  6脚还是没 电压呢,刚好手上有芯片,换个芯片试试,经过老板同意,换芯片。
fuck,换芯片还是不行。我滴个小心脏哇。心里一万头草泥马奔驰而过。     维修继续!
打打芯片周围的电容对地阻止, 哈,终于找到目标了!C7264 也就是芯片11脚直接对地短路。。。直到此时,我才注意到喇叭下面还有线圈,赶紧拿下来。 使出 五星神器——烧鸡头,烧啊烧,发现bga封装的一个芯片后面的电容很烫很烫,(没有具体到某个电容,太™烫了。我滴个嫩手手),具体型号忘记了。。。。老板说,是个什么高清头的芯片,管他呢。拆下来再说。 拆下来,尼玛,还是直接对地短路。。搞错对象了。。
再烧!发现是旁边有个电容短路了。。。。。。翘掉,3v线圈对地正常了。。通电,3.3v也正常了。但  不开机。。。。插电池也没充电。。。。。。  -。-!
s束手无策了。。放一边。。郁闷了很久。。。中间也想把那个bga封装的芯片给做上去,但我这里最小的珠0.35的对那个芯片来说还是大了点。。就不了了之了。
老板说刷bios试试,但讯维没有,淘宝有卖,5块钱,说是备份的,没买,心想BIOS应该不会影响充电嘛。突然瞄到扔在一边苹果主板它原来的51125,,心想,芯片没坏,那就用它原来的芯片。 焊上去后,插电池、电源。奇迹般的充电了,并且 自动开机了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。。。本来都不报希望了。 。 这里我就想不通了。。51125竟然会影响开机和充电? 求解。。
装机 测试。  中间本来想拍些照片的,但手机太垃圾了,拍和没拍一样。 上次有人这样说我,。对了,现在想起要把bios给备份下来才行,恩,明天上班再去弄
总结:就是3v的一个电容短路烧了而已,仅此而已。。。。。{:2_30:}。第一次修到苹果,哎呀妈啊,而且修好了。真高兴~哈哈哈哈,看到此帖的帅哥美眉们,给我加分哈。 加分有助美容养颜、延年益寿、吃啥啥香,一口气上五楼哟。~~~{:2_36:}苹果机器和我的电脑照片
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
初lai乍道 + 2 赞一个!
那25岁的男孩 + 2 神马都是浮云
boss80 + 1 淡定
苍老師修机 + 2 赞一个!
z815163230 + 2 赞一个!
wendy235 + 5
天意wx + 8 赞一个!
only曦 + 2 淡定
发表于 2014-8-19 15:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你原来那个芯片肯定是有问题,哪来带程序的51125
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
失欣疯 + 4 赞一个!
发表于 2014-8-18 21:18:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求楼主,淡定
1000元哎  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:19
发表于 2014-8-18 21:19:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:2_30:}1000元哎
发表于 2014-8-18 21:46:28 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
好了,老板说下个月就给你涨工资
谢谢老板 赏识  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:53
发表于 2014-8-18 21:52:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错。不需要点位图配合么?
我这个没用  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:53
发表于 2014-8-18 22:01:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
额滴神,1000元啊,都是土豪,用大刀砍
发表于 2014-8-18 22:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想请教一下你换上去的51125是坏的?还是他机器上的51125是有程序的?我只听说过EC带程序的但是不知道主供电也有,求解答
我不知道,它原来的51125就可以正常开机、、、  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:52
发表于 2014-8-18 22:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欲望三国 发表于 2014-8-18 22:40
我想请教一下你换上去的51125是坏的?还是他机器上的51125是有程序的?我只听说过EC带程序的但是不知道主供 ...
哦,你敢不敢把你51125坏的哪个拿的其它机器上去搞一下,看看还开机不  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:56
发表于 2014-8-18 22:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wendy235 发表于 2014-8-18 21:52
不错。不需要点位图配合么?
我这个没用
发表于 2014-8-18 22:53:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晒太阳 发表于 2014-8-18 21:46
好了,老板说下个月就给你涨工资
谢谢老板 赏识
发表于 2014-8-18 22:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有空再去试,现在也没机器试, qq2439888519 交流下  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:59
发表于 2014-8-18 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-19 14:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看起来不错的样子,为什么一定要用回原来的51125呢
发表于 2014-8-19 16:06:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
苹果维修就是多收钱
发表于 2014-8-19 20:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恭喜你   虽然这么坎坷  但还是修好了
发表于 2014-8-19 23:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你自己换的51125是坏的? 据说卖芯片的10个中总有几个坏
51125的芯片新的坏的都很多 还有就是的记得烙铁漏电 上次烙铁漏电搞坏了不少芯片  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:59
发表于 2014-8-19 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1200都能报啊,你在哪个城市呢?反正我们这菜果也就报个300——500就很不错了
发表于 2014-8-19 23:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是不懂,换原来的待机就可以开机了。这是什么原理,还你你拆的另一个芯片不装上去也行嘛!
发表于 2014-8-20 09:27:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
逗比,神马都是浮云
