查看: 2896|回复: 16
[联想]
LG2251T-BN 无限重启故障
发表于 2014-8-18 13:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
单接屏线 或 灯管 都正常
屏线灯管同时装
就无限重启·到LOGO画面
就重启了
发表于 2014-8-18 13:33:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你把按键板不插来看,如果还是如此,就考虑是不是程序出问题了,刷程序来看
不是按键板故障 这个板头一次见 不熟啊 不知道是哪的原因  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:32
发表于 2014-8-18 13:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还是要先看供电,先保供电正常才能往下。现象就是带不动负载。
不装屏线和灯管 5V 3.3V 都正常 装屏线 和 灯管 后 5V 3.3V 跳变 单装屏线 或 灯管 电压正常 这个电路板不熟啊 不知道故障来自哪里  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:40
发表于 2014-8-18 14:32:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
不是按键板故障
这个板头一次见
不熟啊
不知道是哪的原因
发表于 2014-8-18 14:40:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
不装屏线和灯管 5V 3.3V 都正常
单装屏线 或 灯管 电压正常
这个电路板不熟啊
不知道故障来自哪里
很明显是带不动负载。都变跳2了。 自己查查看看电容。或者管子。有没坏的。 LED的钱,对于我来说。挺难赚的,研究不透  详情 回复 发表于 2014-8-18 15:22
既然插屏线就会这个现象(插灯管可不用考虑它的原因)。那就是驱动板和屏的关系大了! 能有LOGO 。屏应好的! 查驱动板吧。 或用新的驱动板和屏线做下验证。 故障再说仔细些就好了!  详情 回复 发表于 2014-8-18 15:14
发表于 2014-8-18 15:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ly21 发表于 2014-8-18 14:40
不装屏线和灯管 5V 3.3V 都正常
单装屏线 或 灯管 电压正常
    故障再说仔细些就好了!
故障现象就是显示器无限重启·电源开关必须长按才有反应~ 单接 屏线 或 灯管 都正常 两个全接上 就会电压跳变 无限重启 大概5分钟以后就正常了 全天都不会出问题 只是首次开机这样 这个机器就这么一个板子·外  详情 回复 发表于 2014-8-18 16:44
发表于 2014-8-18 15:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装屏线和灯管 5V 3.3V 都正常
单装屏线 或 灯管 电压正常
很明显是带不动负载。都变跳2了。
自己查查看看电容。或者管子。有没坏的。
LED的这个确实不好弄· 原件基本无明显外伤 我研究研究管子吧· 电容没问题·  详情 回复 发表于 2014-8-18 16:45
发表于 2014-8-18 16:44:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
武林推手 发表于 2014-8-18 15:14
既然插屏线就会这个现象(插灯管可不用考虑它的原因)。那就是驱动板和屏的关系大了!   能有LOGO  ...
单接 屏线 或 灯管 都正常
两个全接上 就会电压跳变 无限重启
大概5分钟以后就正常了
全天都不会出问题
只是首次开机这样
这个机器就这么一个板子·外置电源的
哈哈!故障说细了!可能以前给你的参考就有些偏差了! 无限重启大概5分钟以后就正常了全天都不会出问题只是首次开机这样 至少可以证明整个电路基本是没问题的!所以重点就是那个外置电源了! 先换它  详情 回复 发表于 2014-8-19 00:55
发表于 2014-8-18 16:45:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
休息的风 发表于 2014-8-18 15:22
很明显是带不动负载。都变跳2了。
自己查查看看电容。或者管子。有没坏的。
LED的钱,对于我来说。挺难 ...
LED的这个确实不好弄·
原件基本无明显外伤
我研究研究管子吧·
电容没问题·
发表于 2014-8-19 00:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单接 屏线 或 灯管 都正常
两个全接上 就会电 ...
   无限重启大概5分钟以后就正常了全天都不会出问题只是首次开机这样    至少可以证明整个电路基本是没问题的!所以重点就是那个外置电源了! 先换它一试就可能OK了。   如不行那只能是驱动板了!驱动板是没坏的!只是上面的滤波电容漏电了!用一天都没问题!电容有可能没鼓包的也是坏的!有无鼓包直接换就行。而其它的因数的机率就很小了(如元件性能不良等)!
   另这些电容也可能在高压板哪!因为用的电压共用(外置电源)。(比如12V会给高压板供电。同时也会给驱动板供电)。供电通路中的所有相连的电容都会影响啊!
   仅供你参考!
电容我排查过了 也更换了 故障依旧· 无奈了~  详情 回复 发表于 2014-8-19 23:06
发表于 2014-8-19 23:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
电容我排查过了 也更换了
故障依旧·
无奈了~
那个外置电源是多少V 多少A的  详情 回复 发表于 2014-8-19 23:15
发表于 2014-8-19 23:13:32 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查电源部分,带载差,IC小滤波换掉,不行IC也换掉
发表于 2014-8-19 23:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ly21 发表于 2014-8-19 23:06
电容我排查过了 也更换了
故障依旧·
无奈了~
  那个外置电源是多少V    多少A的
外置电源19V1.3A  详情 回复 发表于 2014-8-19 23:29
发表于 2014-8-19 23:29:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
武林推手 发表于 2014-8-19 23:15
那个外置电源是多少V    多少A的
外置电源19V1.3A
找个这样的电源代换一下,电流可稍大一些。 这个故障还没确认是谁的问题。就不能让我们再猜着给你参考了!你须做些工作确认一下先了。比如先换下电源或驱动板有些进一步的结论。再续后面的维修啊。  详情 回复 发表于 2014-8-20 07:29
发表于 2014-8-20 07:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ly21 发表于 2014-8-19 23:29
外置电源19V1.3A
3Q 眼下我只有老式板子 这个板子没有配件 万用电源推荐一个吧 看来要准备个万用电源了  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:28
发表于 2014-8-20 08:43:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
带不动负载,这个问题应该能查出来。我有个外置电源有时候用一天没事,有时候几分钟就掉电,拔插电源线又好了,不知道问题,直接换了
发表于 2014-8-20 14:28:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
       这个故障还没确认是谁的问题。就不能让我们再 ...
3Q
眼下我只有老式板子
这个板子没有配件
万用电源推荐一个吧
看来要准备个万用电源了
