查看: 2810|回复: 0
奇怪的问题,联想C200一体机只认光驱不认硬盘
发表于 2014-8-18 11:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想C200的一体机,原来是点不亮,SATA插座下面断线,补好以后装机进系统正常,第二天开机不认硬盘,只认得光驱,,主板有2个SATA接口,光驱插哪个口都认,,硬盘插哪个口都不认。。焊过了一下头子好了,装机又不认硬盘,拆开修,SATA插座换了,数据线也换了,还是不行,,最后加焊南桥好了,装机第二天准备交货,开机测试又不认硬盘了。。。2个SATA口子上的8个贴片电容容量都正常,8根线对地阻值都一模一样,还有一个C200的好板,对照过阻值和好板一模一样。。。BIOS也换过,完全无语不知道这是咋回事了。
另外附C200的图纸
LENOVO C200_CIPTS v1.2.zip
808.09 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
