查看: 2379|回复: 11
电源线插上插座就自动开机,还没按Power
发表于 2014-8-18 11:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么回事?
发表于 2014-8-18 12:23:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计电压开关或者电源出问题了
能详细点吗亲。  详情 回复 发表于 2014-8-18 12:43
发表于 2014-8-18 12:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lipeter801 发表于 2014-8-18 12:23
估计电压开关或者电源出问题了
能详细点吗亲。
首先,用万用表测量电源开关是否正常  详情 回复 发表于 2014-8-18 17:25
发表于 2014-8-18 17:25:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先,用万用表测量电源开关是否正常
嗯,有空试一下,不过很奇怪,有时候插上电源会自动启动,有时候又不会。  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:18
发表于 2014-8-18 18:41:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量启动开关是不是短路或者电阻很小,如果没有问题,基本问题在主板,但是系统有问题也会出现这种情况
有道理……。  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:18
发表于 2014-8-18 20:27:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS设置或是开机电路问题。
可以排除BISO设置……  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:18
发表于 2014-8-19 09:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lipeter801 发表于 2014-8-18 17:25
首先,用万用表测量电源开关是否正常
发表于 2014-8-19 09:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有道理……。
发表于 2014-8-19 09:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhy123 发表于 2014-8-18 20:27
BIOS设置或是开机电路问题。
可以排除BISO设置……
发表于 2014-8-19 10:28:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
       不是BIOS中power-on 问题,即可换一电源试下,若正常就是原电源问题啦。若问题依旧,则是主板的问题。
发表于 2014-8-20 18:27:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
遇到机箱开关损坏,插电就开机的机器,换过机箱的开关就好了。确定是否这个问题,主板不插POWER SW 线,再插电看是否开机即可
发表于 2014-8-20 20:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把电源拿出来单独试试就知道是哪个出毛病了
