查看: 2147|回复: 13
MBX-196 奇怪,有谁修到过此现象的故障?
发表于 2014-8-18 07:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
SONY CS36H型号,版号MBX-196.客户机器拿过来是开机触发,电流到0.11,拆机拔下COMS电池,放电几秒,再开机,一切正常.只要正常关机(不管是进系统,进PE,进DOS),再开机就开不了,电流到0.11.只要是强行关机,就可以正常开机.
BIOS已刷,南桥已换,故障依旧.求大神支招!
发表于 2014-8-18 09:08:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    COMS电池的电压看看拉低没,如果不正常换个电池看看!
发表于 2014-8-18 09:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过  等待楼主修出来的结果
CMOS电池电压3.3V,正常  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:39
发表于 2014-8-18 09:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电池3.3V,比较高,正常的
发表于 2014-8-18 09:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
xhnzxb 发表于 2014-8-18 09:15
没遇到过  等待楼主修出来的结果
CMOS电池电压3.3V,正常
发表于 2014-8-18 11:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果不装CMOS电池,正常关机后,依然开不了机.拔下电源等几秒,就可以自动开机!
只要开机后是按开关5秒强行关机,下次都可以正常开机.
凡是只要开机不了,都只有放CMOS电几秒,就可以开机.
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-8-18 11:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉还是要继续刷BIOS,或者BIOS芯片本身坏了
发表于 2014-8-18 12:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
期待中。。。。
发表于 2014-8-18 13:28:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不开机时量量主板看看电压,阻值什么都正常不。
发表于 2014-8-18 13:37:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你查下rtcrst正常不 看
发表于 2014-9-8 14:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换主板,故障解决....
发表于 2014-9-8 14:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板便宜,150全新,修个蛋蛋
发表于 2014-9-8 15:56:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查RTC电路
发表于 2014-9-8 22:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主的答案
