查看: 3970|回复: 19
请教PWM 充电电路异常问题
发表于 2014-8-17 22:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
附上原图纸 45页不充电之24754.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
发表于 2014-8-17 22:41:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-17 22:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个充电 电路 要工作  上管控制 有了 控制  下管 为何 没有工作?
你怎么确定下管没工作?示波器测了G极没有?电池是否有问题?
电池 确定 是好的因为 在别的机器 是可用充电的  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:55
下管控制没有波形 所以说 没有工作  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:54
发表于 2014-8-17 22:49:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你确定下管G极没有波形吗?
发表于 2014-8-17 22:54:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下管控制没有波形  所以说 没有工作
发表于 2014-8-17 22:54:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可大大 发表于 2014-8-17 22:49
你确定下管G极没有波形吗?
下管控制没有波形  所以说 没有工作
发表于 2014-8-17 22:55:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-17 23:01:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用是波器测量一下电感
异常 电感 两端都是 水平的 直线 有电压 最高是11.6V 最低位10.88V 正常的驱动那一段 应为方波  详情 回复 发表于 2014-8-17 23:04
发表于 2014-8-17 23:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大箫筱 发表于 2014-8-17 23:01
用是波器测量一下电感
管子 4800B 和24754 是新换的 顿时 这机器 不是理想的 有点 发蒙 为啥下管子 不工作 电感 有电压 了 呢  详情 回复 发表于 2014-8-17 23:07
发表于 2014-8-17 23:07:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
管子 4800B 和24745 是新换的  顿时  这机器 不是理想的   有点 发蒙  为啥下管子 不工作  电感 有电压 了   呢
发表于 2014-8-18 00:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕是头疼呀,片子的问题????
发表于 2014-8-18 08:45:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
下管子 不工作 电感 就有电压说明上管击穿
哥们儿 也有你的猜测 但是我拆了 上管 用表测 管子确实是好的 用88731新的代换 的  详情 回复 发表于 2014-8-18 12:22
发表于 2014-8-18 12:22:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-19 04:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-19 04:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HOU TO USE BQ24745
BQ24745.pdf (491.96 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-8-19 05:32:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-19 06:00:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绝对不是 上管 击穿   我用88731代换  后 变为  开机 电流到1.5掉电 并且 不亮机器  换Bq24745就能开机  检测到电池  并切不充电 测SMBUS数据和 SCL 时钟波形 都有波   系统 显示0%  测芯片的适配器电流检测放大器输出针脚 测不到 高电平 就知道的大大 指点
发表于 2014-8-21 22:07:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器修好了 感谢论坛的大大们 特此来回复下
发表于 2014-8-22 00:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管控制 有了 控制  下管也需要控制到就工作
发表于 2014-8-26 00:46:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个案例怪就怪在 上管工作了 下管却不工作 且电源管理芯片是好的EC是好的 下管是好的 电池是好的
