 炎炎夏日 ,已经过去,不知你那里是否 秋意初来,天高云淡 ,风清气爽ne 。
周日发一帖和新手一起学习,老鸟无视哈 --------------------------------------------------------------------------------------------- 第一台 机器型号: HP510 主板版号: 上家发过来的一个裸板,目测上家仅仅是加焊了 CPU供电,长期合作的客户,一般不会故意破坏,虽然二修不过一修也差不多 。
维修过程: 测公共点,各大电感无明显短路。 通电触发上电到 0.2左右 ,不掉电,测量此时无CPU供电 (也许这是上家加焊cpu供电芯片的原因了),
好吧 就用这个突破点修 查CPU供电芯片,开启 VR_ON 无电压 追查来源(幸运发现问题了  ) 其受控于U24-B 即正向输入端 大于负向输入端的时候 7脚开漏由+3VS上拉为高 ,反之为接地。 测量 此时 U24 5脚为 1.3V 6脚为1.9V 5脚电压不对 (追查来源) 正常节点分压(??百度下) 2.1V左右(该电路电阻基本正常) 怀疑有电压没有完全出来 ,或者有芯片工作不正常导致。 左边的设计 和广达HWPG的合成类似 ,可以逐一断开测试 幸运断开第一个 (这个电阻正好在一边)R391 ,电流就出现了变化, OK顺藤摸瓜 最后确认 U501损坏 更换后触发上电 没有屏,外接不亮,测了下 屏EDID 有波形 估计已经亮机。 》》这个机器虽然写下来文字很多 在维修中 也就在20分钟内, 不过要是一开始就测量到 U501 工作不正常 ,估计可以秒杀了 。
--------------------------------------------以下是赠送的哦-------------------------------------------------
机器型号 :DELL N4010 客户描述说是有时候可以开机 有时候不开机 这种问题没办法,维修、检测、测试ALL NEED TIME ,
次日 开修 裸板 果然有时候不开机 有时候开机 不开机的时候上电到 0.09左右,掉电,可以二次触发。 莫非是HWPG引起?测了下 开机瞬间有上升电压……。 调出触发模式, 这个是待机 +3.3V_EN2 的波形 可以看出 待机为高电平,触发后变为低 ,怀疑有信号拉低了, 莫非是待机3.3V开起导致触发有时候掉电? 继续追查 断开 PR91 测试暂时正常 究其根源,为 当触发后HWPG产生 导通 Q2因SYS_SHDN#信号有问题 ,导致拉低了+3.3V_EN2 示波器测量SYS_SHDN# 波形如下 。。。。。。 更换了 U1 为了怕出意外 U6也给换了 测试一天OK 》》》该机器因问题间歇性出现 测试需要时间 知道问题后 其实有捷径 直接去掉Q2应该就可以了 不过维修有时候就要追下根源。
--------------天意[fly]看过的记得支持下哦 [/fly]
