查看: 7809|回复: 17
V星G31TM-P21 MS-7529 VER:1.6 主板无复位
发表于 2014-8-17 21:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
V星G31TM-P21    MS-7529 VER1.6 主板无复位
插上诊断卡,复位指示灯亮。哪只能按INTEL上电时序查了:内存,桥,总线,CPU电压,时钟,PCIRST#CPURST#
测量内存电压为1.9V 正常,正规应为1.8V,实际测量高一点,低一点也无所为,在测量桥供电的时候看到跑码了,就是南桥上面两个MOSS极。我以为是MOS管坏,更换后,量桥电压变成了0.4V,不正常,没办法,就只能打开电路图查桥供电怎么来的
桥供电,是有运方加MOS管产生,在测量LM358   5脚正向输入端为0V,不正常。测量R243另一端也是0V,哪么就是V_1P5_MCH,没有产生。查来源
经测量U111脚供电为3.3V,3脚开启无电压,打对地址0,对地短路。,拆掉U11,第3脚 还是为0,哪么就是U113脚相连的元件损坏,把第3脚拉地了,拆和第3脚相连的元件。当拆到U10时测量U113脚对地500左右,正常了。
但是第3脚还是没有电压。哪么我们还是要找U113脚 的电压是怎么产生的。
经电路图可知,是有5VDRV1R256R258产生USB_DRV
在查5VDRV1的来源,是U2产生
测量U2的工作条件都满足。更换U2,主板跑码亮机。
发表于 2014-8-19 17:05:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tu122700 发表于 2014-8-19 12:23
有图纸。真利索。。没得就麻烦了。。
有图纸好修一点,没有的话只能跑电路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-18 21:24:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是起分压作用的
实测U11的3脚EN也是2.6V左右的
这里R256和R258电阻阻值变大的话,也会影响U11本身3脚电压的大小,但电阻阻值变大损坏在这里机率不大。  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:52
这里电阻串联分压计算的公式能不能提供下呢?  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:36
发表于 2014-8-17 22:53:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
懂时序有图纸就是好    台机供电没出来的一般换pwm就能好
这里微星主板桥供电应该是通过运算放大器加MOS管方式产生的。  详情 回复 发表于 2014-8-18 08:01
这个桥供电不是PWM产生的  详情 回复 发表于 2014-8-17 23:46
发表于 2014-8-17 23:46:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个桥供电不是PWM产生的
发表于 2014-8-18 08:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里V星主板桥供电应该是通过运算放大器加MOS管方式产生的。
是的,INTEL 945以前用的比较之,现在修到的主板基本上桥供电都是PWM供电模式  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:31
发表于 2014-8-18 08:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的故障应该是U2本身短路损坏拉低了5VDRV1信号电压,所以USB_DRV无法产生,造成U11本身3脚没有EN信号电压产生,问下这里R256和R258电阻是不是起到分压作用的呢?
发表于 2014-8-18 21:31:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PWM芯片内部其实有些也带有电压比较放大器电路的。  详情 回复 发表于 2014-8-19 07:52
发表于 2014-8-18 21:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CONTROL 发表于 2014-8-18 21:24
是起分压作用的
这个论坛里有的  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:37
发表于 2014-8-18 21:37:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个论坛里有的
发表于 2014-8-18 21:39:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻分压计算器,有用的下载
电阻分压计算器.rar
15.19 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-18 21:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是起分压作用的
发表于 2014-8-19 07:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-19 08:24:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细的讲解。给力。图纸应该分享下啊
图纸论坛里面有的,您可以搜一下  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:05
发表于 2014-8-19 12:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸。真利索。。没得就麻烦了。。
有图纸好修一点,没有的话只能跑电路了  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:05
发表于 2014-8-19 13:00:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一步一步往上查。。。。
发表于 2014-8-19 17:05:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
kongyinx 发表于 2014-8-19 08:24
楼主很细的讲解。给力。图纸应该分享下啊
图纸论坛里面有的,您可以搜一下
发表于 2014-8-30 04:36:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个问题我也遇到过,而且这个主板的五脚芯片也就是UP7707坏的很多,如果CPU不复位基本都是COM口造成的,还有U8和U10坏的也很多。。。。IO经常造成关机变重启,关机风扇转等问题。最奇葩的是CPU座子里边有个大号的电容,短路的话很难测量到他的吧,我把场管和电源管理芯片都拆了还是短,最后才找到他。。。。
