查看: 16004|回复: 22
提醒一下大家,联想M490S更换键盘,太麻烦,费时间!
发表于 2014-8-17 17:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前几天接了一台联想M490S,要更换键盘,当时没有见到机器,就直接订了键盘。等键盘到了,才发现该机换键盘麻烦,给客户报价低了。大家在遇到此机器时请注意,该机为巧克力键盘,是和C壳一体的,不像其他键盘可以单独从下往下拆更换,该机需要从下往上拆更换,先拆D壳,再拆主板,接着拆下屏蔽铁板,全部是用热熔技术固定,没有螺丝。最后才能拿出键盘。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
回忆脆弱 + 5
fulang168 + 5 很给力!
发表于 2014-8-17 17:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好经验,谢谢LZ的无私分享........
发表于 2014-8-17 17:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢分享,如果遇到多要点钱。
发表于 2014-8-17 17:18:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
感谢楼主分享
发表于 2014-8-17 17:25:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也拆到一样同样的,三星3430EC,拆下来后只能胶水粘那些热熔的地方。
发表于 2014-8-17 17:34:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,一分辛苦一分收获,不能让汗水白流!
发表于 2014-8-17 18:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种很坑啊,应该把价格再叫高点
发表于 2014-8-17 18:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样换键盘应该报价高点,以后我会注意。谢谢楼主提醒。
发表于 2014-8-17 18:26:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厂家把螺丝钱都省了,害苦了维修人员,容易换的也可以要高点。
发表于 2014-8-17 18:28:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
和索尼苹果的其中一款一个鸟样  这个键盘楼主怎么报价啊?挣得少了可不划算
发表于 2014-8-17 18:35:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
C壳 跟 键盘全弄到一块
发表于 2014-8-17 18:38:53 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
其实三星和索尼的里的很多机子都是键盘不带边框的,买的键盘要换,还得把原来的边框拆下来
发表于 2014-8-17 19:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想M490S  记住呢  感谢楼主 感谢迅维  感谢CCTV
发表于 2014-8-17 20:49:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的卖键盘C壳一体的和键盘
发表于 2014-8-17 21:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇见这样的机器,直接很C壳连键盘
发表于 2014-8-17 21:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞得不好就不开机了!
发表于 2014-8-17 21:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机子有键盘就是这样的烦得很
发表于 2014-8-17 21:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这还麻烦啊???你换过苹果的键盘吗???????
苹果的键盘自我感觉稍微还好点,最起码是螺丝,不是胶  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:58
发表于 2014-8-17 21:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-17 21:58:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
