查看: 4224|回复: 8
HPC LA760液晶显示器呈白屏,驱动IC为RTD2032,该如何下手检修.(已经修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-18 20:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
HPC LA760液晶显示器呈白屏,屏型号为M170EG01 V5,驱动IC为RTD2032,有点热.屏上的IC因未拆开故无法得知,测量+2.5V/+3.3V均正常,不知该如何下手检修,望各位老师帮忙指点一下,谢谢了!
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-11-29 16:17 编辑 ]
发表于 2008-11-18 23:30:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
白屏还是先检查驱动板送往屏的工作电压是否正常,如正常.再检查屏上面的各组电压是否正常.
发表于 2008-11-19 08:59:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
驱动板至屏上的电压均为1点几V,不知是否正常。另外,屏的各组电压各是多少?
发表于 2008-11-19 10:46:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
把屏線拔下來測屏線123腳對地電壓應是5v
如果線上沒有5v 驅動板壞
如果有 屏電路故障機會多一點
发表于 2008-11-20 21:39:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
测量1-3脚有+5V,屏上的+3.3V也正常.真是无从下手了.
发表于 2008-11-21 09:27:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
昨天试着动了动屏背面软基带上的IC,好像又正常显示了。等装回去的时候,又呈白屏了,测软基带上+3.3V正常,难道是软基带上的IC有虚焊现象?没法补焊呀,这可真是不好办。
发表于 2008-11-29 16:13:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
昨天试着更换了一块通用板,工作正常了,看来问题还是出在驱动板上,因为没有这种板的程序,所以暂没法修复.
只好改为通用板,交付使用了.
谢谢大家的帮忙!
发表于 2008-11-29 17:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候还是换通用板省力,又方便
发表于 2008-11-30 13:04:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我都是用GM2621通用板代换的,方便快刀斩乱麻,收钱容易。
