查看: 2291|回复: 13
[联想]
笔记本屏改显示器屏线点不亮
发表于 2014-8-17 10:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
手里有一个NEC10276bc28-11b屏,经查参数是用单6的屏线,屏供电是3.3,用点屏器就是不亮,背光正常,屏确定没坏,本人新手,求大虾们帮个忙。
发表于 2014-8-17 11:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电,看屏线是否正确
发表于 2014-8-17 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先看一下屏供电有无错。。一般配对屏线都可以的。。。
发表于 2014-8-17 13:17:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没错啊,查屏参就的单6的啊
发表于 2014-8-17 13:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     你确信屏好的依据说一下!以方便我们给你参考。比如说在笔记本试的是好的!这是不能漏说的!对吧。
发表于 2014-8-17 14:38:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个屏是东芝P4280的老笔记本,能正常显示的,我拆下来想改显示器,拆的过程保证没问题,之前拆过
这个屏是NEC的屏。上面的屏型号NL10276: 代表NEC屏型号是以NL开头。10276意是分辨率1024X768的。 14寸方屏(4:3). 屏线用DF14 -D6 20/20 这种屏的接口在以前的笔记本屏很常见。也是很好点的。但笔  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:38
发表于 2014-8-17 14:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用写程序的驱动板写相应的程序点。点屏器也不是万能的
发表于 2014-8-17 15:03:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
关键现在手里没有现成的板子啊
把屏线插到屏上离近照下屏接口。发个清楚的图片再让大家帮你看看。(上面的位数要照清楚就可以了)  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:50
发表于 2014-8-17 16:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线要对,程序要对,,供电也要对,,
正解 不要把屏烧了才好  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:03
发表于 2014-8-17 17:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能你还有搞错的地方,我有个显示器就是老笔记本屏改的
发表于 2014-8-18 09:38:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    这个屏是NEC的屏。上面的屏型号NL10276: 代表NEC屏型号是以NL开头。10276意是分辨率1024X768的。  14寸方屏(4:3).  屏线用DF14 -D6  20/20          这种屏的接口在以前的笔记本屏很常见。也是很好点的。但笔记本的单六排列可能会各不相同。也很常见。建议你用通用驱动板2025等  刷14寸   单六LVDS程序(接口位数一样就行)  分辨率1024X768(XGA)   屏供电:3.3V   屏线用的对应的。屏线的排序要对应屏。屏好的情况下。就可以了。
发表于 2014-8-18 09:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
梦醒听风 发表于 2014-8-17 15:03
关键现在手里没有现成的板子啊
发表于 2014-8-18 11:03:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhangxunhai 发表于 2014-8-17 16:33
屏线要对,程序要对,,供电也要对,,
正解  不要把屏烧了才好
发表于 2014-8-18 15:39:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是屏线点器是怎么弄也不亮,通用版也
