查看: 8105|回复: 26
[联想]
HKC显示器开机全是横线,,很多,,
发表于 2014-8-17 08:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
开始时电源板高压烧了,换了个高压板好了。拿走没多长时间又黑了、
发现烧了一根灯管,继续换灯管。。好了。。。
过了一夜。。。。第二天再开 就花了。。。。。信号灯亮,就是屏幕全是横线。很多。。。。
有时候还是别的形状。。换排线还是不行。。
哪的问题、
发表于 2014-8-17 09:33:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是换灯管时候弄坏屏了
换完没问题。试的可以。、隔了一夜,就花了、  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:56
发表于 2014-8-17 09:56:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
魔幻空间 发表于 2014-8-17 09:33
是不是换灯管时候弄坏屏了
我遇到过换完灯管测着没事,时间长了时不时出一条亮线  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:37
发表于 2014-8-17 09:59:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你重插一下屏线试试啊!
试了,换也不行  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:16
发表于 2014-8-17 10:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线换下看看。。
还是没用就是逻辑版虚汗了。升压电容那边的问题,加焊下电容。三极管。跟ic。
就能好了。
逻辑板。哪个是  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:15
发表于 2014-8-17 10:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
休息的风 发表于 2014-8-17 10:04
屏线换下看看。。
就能好了 ...
逻辑板。哪个是
逻辑板就是屏的电路。这个你都不知道,这问题你自己解决不了了,。  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:23
发表于 2014-8-17 10:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
〞▁▁小磊 发表于 2014-8-17 09:59
你重插一下屏线试试啊!
试了,换也不行
发表于 2014-8-17 10:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是驱动板的问题吗,可能是程序
发表于 2014-8-17 10:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-17 10:25:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上个图看看,横线估计是屏坏了
。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:03
发表于 2014-8-17 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
李凤谋 发表于 2014-8-17 10:25
上个图看看,横线估计是屏坏了
用板测一下屏!屏还是有可能好的!不要急着说屏坏。  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:54
发表于 2014-8-17 11:37:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么解决的?  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:40
发表于 2014-8-17 11:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
怎么解决的?
赔钱,还好是熟人  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:43
发表于 2014-8-17 11:43:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赔钱,还好是熟人
维修风险还是很大的,搞不好钱没赚还要贴钱。  详情 回复 发表于 2014-8-17 13:27
赔钱。。。。。!!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:44
发表于 2014-8-17 11:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
魔幻空间 发表于 2014-8-17 11:43
赔钱,还好是熟人
赔钱。。。。。!!!!!
技术不好屏电路不知道怎么搞,主要是不影响使用一条亮线协商协商这事就过去了  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:47
发表于 2014-8-17 11:47:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cz1016735188 发表于 2014-8-17 11:44
赔钱。。。。。!!!!!
发表于 2014-8-17 11:58:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线开焊了,这种可以压屏的, 还是找能压屏的专业维修给压下。
发表于 2014-8-17 13:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
提高技术才是王道  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:45
发表于 2014-8-17 14:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你拆开看看是不是灯管还有问题啊,我遇到过灯管坏了导致花屏的!
发表于 2014-8-17 16:31:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是屏也坏了呀,,,
