查看: 1550|回复: 7
Acer 4736z 有两个USB口不能用
发表于 2014-8-17 00:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只有左下角的那个能用,其他两个没反应,有5V供电。不知道是那的问题?
发表于 2014-8-17 10:01:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换USB接口 接口松了。
发表于 2014-8-17 13:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或许 是BIOS设置
发表于 2014-8-17 16:00:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
两个同时不能用  估计南桥挂了
发表于 2014-9-3 09:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,楼至辛苦了
灌水也不是这么灌水的把,楼主是询问,你谢谢分享个啥  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:04
发表于 2014-9-3 10:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zhaozhiliao 发表于 2014-9-3 09:03
谢谢分享,楼至辛苦了
发表于 2014-9-3 10:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有5V供电,再看看有没有数据传输呀
发表于 2014-9-3 10:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥问题,USB模块
