查看: 3769|回复: 17
[优派]
IVO屏的问题
发表于 2014-8-16 23:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此屏不升压或是升压不良都是小问题。 这个硬伤。可以解决了。
发表于 2014-8-16 23:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上图。这是图解。
发表于 2014-8-17 07:34:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没文字叙述
发表于 2014-9-10 13:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没看懂,,,,,,,,,,,,
就是啊,没解释,对新手来说就是天书  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:12
发表于 2014-9-23 10:31:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三分之一  像VGL  不正常。
发表于 2014-9-24 20:08:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么解决的,没看明白啊,,硬伤使得屏半部无显示。。。。那个位置几根线,只接一根可以?
发表于 2014-9-24 21:32:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能说具体点吗?
发表于 2014-9-24 21:41:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那得看你的造化了!
发表于 2014-9-25 10:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真的没看懂   来点文字介绍啊
发表于 2014-9-25 11:01:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主讲述不清,感到云里雾里
发表于 2014-9-25 14:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没有看懂咧, 呵呵
发表于 2014-9-28 23:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云里雾里的,看不懂
发表于 2014-9-28 23:12:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没说修好没有  不清楚
发表于 2014-9-29 10:48:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主应该说清楚,坏在什么地方,故障现象及维修思路和经过,让大家看懂
发表于 2014-9-29 12:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
爱莫敷衍 发表于 2014-9-10 13:29
没看懂,,,,,,,,,,,,
就是啊,没解释,对新手来说就是天书
发表于 2014-9-29 22:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
手里有好几个这样的屏了都是点一会就屏开始抖动,加焊升压芯片能好几天换也不行。
发表于 2014-9-30 11:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ好歹写下过程让我们学习一下啊
发表于 2014-10-4 15:19:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有看明白啊
