查看: 14178|回复: 50
[优派]
中华21.5屏通病。修好太多了。
发表于 2014-8-16 22:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此屏通病。灰花屏。解决方案
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
巍巍兴安 + 2 赞一个!
无尽的路 + 5 求详细位置
发表于 2014-8-17 07:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2014-8-16 23:14:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么没有文字描述啊 你这看不太懂啊 不说菜鸟  高手都 有点吃力
此款屏通病。第一行模组缺少高压。第二行模组缺少负压。飞过去解决问题。  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:27
发表于 2014-8-16 23:27:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-17 00:27:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一张是故障现象嘛? 没看出来
发表于 2014-8-17 04:12:17 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
最好还是加点文字说明。。。像我这样的新手好看懂。。通病好。。
发表于 2014-8-17 07:33:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图片也不清 怎么飞的线
发表于 2014-8-17 07:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主能详细的说一下吗,没有看懂
发表于 2014-8-17 08:55:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
确实有些看不大明白阿
发表于 2014-8-17 09:31:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这缺电压怎么测从哪入手检测具体飞线从哪飞到哪,楼主辛苦细心讲解下
发表于 2014-8-17 09:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同求过程呀楼主
发表于 2014-8-17 10:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压和负压在哪个啊,看你那图片,不算右边那个单独的点,都飞的第5个点。那个是负压?高压在哪里?本人有一个一模一样的屏,型号是CLAA215FA,开机灰屏,像雾一样。
在测量屏板上电压都正常后,我就想到会不会模块缺少VGH电压。
拆开屏后,看到有单独的模块,把模块上的电压都打一遍,没量到高压,负压是量到了。
然后我VGH,接个10K的电阻,一个点一个点试,还是试不出来,最后我怒了,找几个像是VGH的点,直接焊上去。
还是不行。
最后放弃了。
今天看到你的帖子,原来有两组缺压,我又拆开液晶,我就量了一下第二个模块是不是缺负压,我量了,也有-6.5的电压,不缺。
不过有点奇怪的是,同样的屏,我的一组模块,一共有12个测量点,而你的有14个。
发表于 2014-8-17 10:32:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主高手,以后遇到这种屏试试
发表于 2014-8-17 12:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
高难度问题外加高难度的帖子。我等新手路过即可
发表于 2014-8-17 13:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主能介绍详细些吗?
发表于 2014-8-17 14:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏的故障现象是什么啊!真心没看明白!
发表于 2014-8-17 19:01:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图片能加些描述就更好
发表于 2014-8-17 21:41:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-17 21:46:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第二根线是高压  第一行模组缺少高压  飞线到模组的第一跟线
第四根线是负压 第二行模组缺少负压 飞线到模组的第二根线
这个在焊接过程中要仔细再仔细
发表于 2014-8-17 21:51:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没有文字描述啊 你这看不太懂啊
