查看: 13341|回复: 47
ASUS S400CA BIOS合成
发表于 2014-8-16 19:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
       我的S400CA笔记本是Win8系统,自己想装Win7系统,由此产生了在BIOS中刷入SLIC21的想法。按以前的方法,
首先用万能BIOS备份工具BIOS_Backup_TooKit V2.0备份笔记本209.rom(后面说明这个备份是不全的BIOS文件)。
再刷入SLIC21,本来应该用BIOS自带的刷新工具刷入,这时确选用了AFUWINGUI.EXE工具刷新,并且错误地勾选了BootBlock,
刷后黑屏所有指示灯均不亮,按电源键无任何反映,这时只有拆机,用编程器重写BIOS,这下问题来了,BIOS芯片中的BootBlock备份破坏了
不说,机器的序列号、BIOS中自带预装系统的KEY、主板信息等全部丢失。
这时用原先备份的BIOS文件209.rom(6MB)刷回去黑屏、用ASUS官网下载的S400CAAS.210刷回去也黑屏。
后来经过分析查找,备份的209.rom文件只有6MB,不含EC部分;ASUS官网下载的S400CAAS.210的文件也只有6MB,
并且不含机器的序列号、BIOS中自带预装系统的KEY、主板信息等,
这时想到了BIOS合成:在原来备份的209.rom(6MB)基础上加上EC部分(EC部分为2MB),合成后为8MB。
1.首先在网上找一个同型号的BIOS文件S400CA.bin(8MB的),用WinHex176.exe打开下载的S400CA.bin(8MB的)和备份的209.rom(6MB)
如下图1、2:
2.点击WinHex中的209.rom栏,记下起始地址00000000中的1h:21和2h:C3和3h:FF,如图:
3.点击WinHex中的S400CA.bin栏,在工具栏中点选HEX,输入21C3FF后点确定,如图:
4.在21的前面也就是地址001FFFF0的末尾Fh处FF(最后一个F处),右键---选块结束;再到地址00000000的0h处选中第一个F,右键---选块起始,被选中的要变蓝,如图:
把鼠标放在选中部分,右键---编辑---复制选块---正常。
5.点击WinHex中的209.rom栏,在地址00000000的0h处的21上,选中21中的2,鼠标右键---编辑---剪贴板数据---粘贴,这时会提示增大文件,点确认。如图:
6.点击WinHex中的另存为S400hz.rom,大小为8MB,
7.用编程器将合成的S400hz.rom,刷入BIOS芯片后,正常开机,笔记本硬件信息也与原来一样了。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 5 很给力!
发表于 2014-8-16 22:56:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
目前还不回使用WINHEX这个软件害的好好学习哈
发表于 2014-8-16 21:34:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种的机器 不可以在BIOS里改吗 华硕的说不好 这是超极本吗
发表于 2014-8-16 21:57:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这样刷回去,不还是还原了吗?
主要是想还原机器的序列号、BIOS中自带预装系统的KEY、主板信息等  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:33
发表于 2014-8-16 22:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这么屌你父母知道吗????大师来的啊
发表于 2014-8-16 22:33:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
JINWUDONG 发表于 2014-8-16 21:57
你这样刷回去,不还是还原了吗?
发表于 2015-4-25 20:33:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好牛,这也可以,顶,等等,我去给你加分去
发表于 2015-4-26 00:51:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着很牛逼的样子,不过本人小小白还是没看懂
发表于 2015-4-26 06:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我学会了  谢谢楼主的分享
发表于 2015-4-26 08:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷机的经验太好了,还有图片说明
发表于 2015-4-26 08:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种机子在BIOS里面改不可以吗?好麻烦啊
发表于 2015-4-26 08:56:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种方法你都能想出来真可以啊没想到你还懂WINHEX啊
发表于 2015-4-26 10:19:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也叫diy吧  呵呵
发表于 2015-4-26 10:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是手把手教哦
发表于 2015-4-26 10:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这方面合成还是很少见的,希望告诉多多发些这样的福利案例,让我们这些菜鸟学习学习!
发表于 2015-4-26 10:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很实用,就是不会啊。太复杂了
发表于 2015-4-26 10:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好经验,学习了
发表于 2015-4-26 11:05:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样也可以,对楼主佩服的五体投地
发表于 2015-4-26 11:11:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。。。楼主知识面很丰富
发表于 2015-4-26 12:52:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赞一个   看第一遍没有呢是看的一头雾水      多看两遍就会了     这种BIOS合成的前面部分都是EC的ROM么
