查看: 8396|回复: 43
B470E 集成主板无集成显卡供电
发表于 2014-8-16 12:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
联想B470E   待机0.012,开机电流不跑 0.6A .测各路电压正常,CPU供电正常,CPU集成显卡供电没有。怀疑供电片不正常,更换小芯片ALX  也就是PU4405 担心铁皮管有问题 上下管一起换了。上电还是一样 0.6A。再更换NCP6131CPU主供电芯片。现象还是一样。静下心来想。电流没有跑动 开机就0.6a 看来是CPU没有跑码。测量HN65的工作条件 RTC复位,晶振也起镇。 上论坛下了个BIOS 刷了。还是电流不跑。怀疑外围设备造成不跑码。拆了网卡 ,还是没有用。现在求思路!
发表于 2014-8-16 12:27:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没人指点一下啊。CPU也换过
发表于 2014-8-16 12:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看内存工作没,有些机器要过CPU和内存,然后才开显卡供电的,集显的话大部分在北桥
内存没有波形, 应该CPU都没工作  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:26
发表于 2014-8-16 13:02:58 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
先测复位信号,有没有在说
受到警告 5#
发表于 2014-8-16 13:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有铁壳子芯片
铁壳子和芯片都换过了  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:24
发表于 2014-8-16 17:23:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
平台复位正常
发表于 2014-8-16 17:24:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
铁壳子和芯片都换过了
发表于 2014-8-16 17:26:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存没有波形,
应该CPU都没工作
发表于 2014-8-16 17:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机器认不到显卡就不会跑马  你看看
老兄,我的是集成主板 没有显卡的  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:50
发表于 2014-8-16 17:29:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前面遇到一个华硕的 就是
发表于 2014-8-16 17:33:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手上一台跑0.36A感觉烙铁不太好,好多元件脚焊得不行
发表于 2014-8-16 17:50:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
qwertyuiop[]dsd 发表于 2014-8-16 17:29
有些机器认不到显卡就不会跑马  你看看
老兄,我的是集成主板 没有显卡的
发表于 2014-8-18 12:21:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LZ搞定了没,我的现象和你一样~!
发表于 2014-8-18 13:57:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也遇到同样的现象
发表于 2014-8-18 15:30:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不要一味的换芯片,要看看芯片的工作条件有没有满足
发表于 2014-8-18 15:49:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感谢楼主
发表于 2014-8-18 15:57:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
集显应该是后出来供电的吧
发表于 2014-8-18 15:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议楼主换个CPU试试,查查有没有发出片选信号出来
都说换过U了  详情 回复 发表于 2014-8-19 11:55
发表于 2014-8-19 11:55:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
都说换过U了
发表于 2014-8-19 12:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要过了内存才会出集 显
