查看: 1283|回复: 5
n310Z 开机暗屏
发表于 2014-8-16 12:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
n310Z 开机暗屏    有时能亮  单大多数不会亮的 一直是暗屏      LCD_BLON_EC 这个信号有时又3V 暗屏的时候没有3V  这个信号没有短路     这情况 是EC的 条件没有满足吗 ?
发表于 2014-8-16 16:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看背光灯开启信号呢,是不是不能正常开启
开启信号正常  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:36
发表于 2014-8-16 17:33:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看背光的供电可有,有的话不亮,换个屏试试!一步步来
屏和屏线 在售后已经换过  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:36
发表于 2014-8-16 17:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号正常
发表于 2014-8-16 17:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏和屏线 在售后已经换过
发表于 2014-8-16 17:57:39 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
飞个电压上去
