楼主: 凯华电脑
奇怪的Y470无CPU供电
发表于 2014-8-17 19:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前一直是不上CPU测试的
发表于 2014-8-17 20:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白 学习中  期待问题解决
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 21:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU吧,估计坏了。
发表于 2014-8-17 21:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU早换过试了,而且CPU确定是好的,已在别的板子试过,原来的CPU是I5-2340M,用B830上机试也是一样,
发表于 2014-8-17 23:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才又从最基本的查起,拆了95831的24脚对地电阻,取下CPU开机测试,CPU和CPU集显供电都有1.05V,没有装CPU试。装上CPU还原95831的24脚对地电阻开机试又没电压,测95831的456脚都有1.05V,7脚3.3V,8脚无
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-18 09:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个U1的4脚PM_DRAM_PWRGD开机电压从3.3跳变为0.5,拆了U1也是一样
Y470-6881P.doc
99.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-18 09:24:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-8-18 09:46:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主搞定了没用
发表于 2014-8-18 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMIRHOSSEIN1 发表于 2014-8-17 02:07
Don't worry friend,my Lenovo G570 has the same problem and I don't have cpu volage!
you ????China OR 外国,中国人看不懂,。你就是灌水了,扣分,,
他的意思很明显,不要担心朋友,我的联想G570和你的一样的问题,也是没有cpu供电  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:52
发表于 2014-8-18 10:26:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没思路了,想换板子了,搞了我3天,一筹莫展啊,该死的Y470
发表于 2014-8-18 10:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么放了一晚上么明奇妙就坏了呢
发表于 2014-8-18 11:01:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器CPU 无供电是通病,有很多地方会出这样的问题。1、先换U  2、拆CPU 供电芯片24脚的电阻,确定95831的好坏,3、换HM65 4、刷BIOS
发表于 2014-8-18 12:10:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其余的供电出来没
发表于 2014-8-18 21:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS,HM65和95831都换过,故障依旧,除了CPU和CPU集显供电没有,其他的电压都正常
发表于 2014-8-18 21:11:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU早就换过试了
发表于 2014-8-18 21:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-8-18 22:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的朋友,你的G570也是CPU无供电吗,修好没?
发表于 2014-8-18 23:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压出全了没有,比如一些二级电压,单独管转的,出全的话看下EC发给南桥的PG正常不 ,那个五脚管子好像就在南桥边上,量下。
发表于 2014-8-19 12:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
论坛里有个饼哥发的95831的思路可以参考一下,我记得这个机子是铁壳mos管,如果是的话重点放在铁壳和小ic
发表于 2014-8-19 12:51:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的机子也死在这一块了。。。4352 宏基的,有U电,无集显电,但,把机子放热了,有时可以开机,其它电压都正常,但在测内存PCH_SMBDATA , PCH_SMBCLK   波型,有时跳两下,有时跳一下,跳一下时,绝对开不了机的,不正常。。。也没机会证明是不是桥的问题了。。你那是不是也可以考虑下,内存那块~?
