查看: 9338|回复: 42
奇怪的Y470无CPU供电
发表于 2014-8-16 11:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的Y470无CPU供电,此机最初的故障为安装独显驱动后死机,重启进不了系统,禁用独显后可正常进系统。检测发现显存供电偏低只有0.5V,U49的4脚无控制电压。仔细检查发现原来是风扇下有根线腐蚀,这根线正是控制U49的4脚的,接线后故障解决。客户拿回去正常用了2天后,昨天早上开机发现开机掉电。接可调电源开机测电流只有0.35,而且掉电后自动重启,迅速拆机测原来是无CPU供电,测其他的电压都正常,唯独无CPU和CPU集显供电。测95831的7脚3.3V,22脚5V,23脚19V,将24的电阻拆掉,取下CPU加电测有1.05V。测EC的PCH_POK和PCH_APWROK都有3.3V,而PM_DRAM_PWRGD开机瞬间有3.3V马上变为0.5V,将U1(74HC09)拆了测还是一样,PCH发出的PM_DRAM_PWRGD没有,自然U1第4脚发出CPU的PM_DRAM_PWRGD也没有。只刷过BIOS,别的没动,请同行指点。
发表于 2014-8-17 23:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才又从最基本的查起,拆了95831的24脚对地电阻,取下CPU开机测试,CPU和CPU集显供电都有1.05V,没有装CPU试。装上CPU还原95831的24脚对地电阻开机试又没电压,测95831的456脚都有1.05V,7脚3.3V,8脚无
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 20:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白 学习中  期待问题解决
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 07:59:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
凯华电脑 发表于 2014-8-16 13:16
25M晶振应该起振了,因为显卡独显已发热,这个PM_DRAM_PWRGD没有,难道真是HM65坏了
细看你的帖子,感觉你的问题重点还是在显卡这里,因为HM65在跑码出U供电前一定要显卡供电正常完成才行的.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-16 13:16:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
细看你的帖子,感觉你的问题重点还是在显卡这里,因为HM65在跑码出U供电前一定要显卡供电正常完成才行的.  详情 回复 发表于 2014-8-17 07:59
发表于 2014-8-16 12:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCH_APWROK信号由哪出的,我看了图纸这个信号不是由PCH和EC产生的
发表于 2014-8-16 13:46:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没CPU供电是这机器的通病,你可以论坛搜下
发表于 2014-8-16 13:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在论坛找了半天,参考G470不出CPU供电PROCPWRGD这个信号,请问这个PROCDPWRG和PM_DRAM_PWRGD是同一个信号吗,我在Y470图纸里CPU部分没有PROCDPWRG,只有PM_DRAM_PWRGD和H_CPUPWRGD
是不是同一个信号看一下HM65的脚位标号不就知道了.  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:00
发表于 2014-8-16 23:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才将PCH-HM65换了,故障依旧,怪哉啊
发表于 2014-8-16 23:47:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个PM_DRAM_PWRGD开机瞬间有3.3V,立马就跳到0.5V,将U1拆掉也是一样,
发表于 2014-8-17 02:07:48 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
Don't worry friend,my Lenovo G570 has the same problem and I don't have cpu volage!
you ????China OR 外国,中国人看不懂,。你就是灌水了,扣分,,  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:02
发表于 2014-8-17 07:57:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
仁宝的板子先看显卡供电.1.05V和0.9V电压是否正常,然后再修CPU供电部分,不要被绕进去了.
发表于 2014-8-17 08:00:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
凯华电脑 发表于 2014-8-16 13:53
在论坛找了半天,参考G470不出CPU供电PROCPWRGD这个信号,请问这个PROCDPWRG和PM_DRAM_PWRGD是同一个信号吗 ...
发表于 2014-8-17 09:58:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥的问题吧 很有可能
发表于 2014-8-17 10:04:15 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1.05V和0.9V电压是否正常
发表于 2014-8-17 11:27:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机保护了,换个CPU试试
发表于 2014-8-17 13:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个U试试呢
发表于 2014-8-17 13:31:13 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
先换个CPU,刷个BIOS
发表于 2014-8-17 13:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据 你说的故障。很有可能南桥坏了。
发表于 2014-8-17 15:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才看了同行喻庆国的回帖,我又将独显供电部分仔细查了一遍,1.05V,0.9V,1.56V和3.3V都有,独显的所有供电都正常,又将95831换了一个,故障依旧啊
发表于 2014-8-17 18:50:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才将EC换了故障依旧,真他妈奇葩的板子,补了根线用了2天,放一晚上就坏了
发表于 2014-8-17 19:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
将95831的24脚对地电阻拆了后能上CPU试机吗
