查看: 3930|回复: 17
[联想]
这显示器显示成底片效果了,怎么回事?
发表于 2014-8-16 11:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台JEAN显示器,型号JT188D,开始拿过来是白屏,整过后能显示了,但显示器显示像底片一样,修了这么久的显示器还是第一次见
发表于 2014-8-16 11:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏的 问题
确实是屏的问题,刚才用点屏工具试过了  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:42
发表于 2014-8-16 11:15:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会是屏会了吧。。
发表于 2014-8-16 11:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
COM电压缺失,可以修,你找到屏后面那个可调电阻,调节下,量下,看看,实在不行更换这个,找到上面丝印的VCOM电压测试点量下有没有5V左右.
多谢!我拍了几张图片,麻烦指点下看是哪个芯片??  详情 回复 发表于 2014-8-16 12:03
发表于 2014-8-16 11:42:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确实是屏的问题,刚才用点屏工具试过了
发表于 2014-8-16 12:03:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
易云华 发表于 2014-8-16 11:36
COM电压缺失,可以修,你找到屏后面那个可调电阻,调节下,量下,看看,实在不行更换这个,找到上面丝印的VCOM电压 ...
[attachimg]760117[/attachimg] 看到圈里面的元件没有,就是这个元件.  详情 回复 发表于 2014-8-16 16:11
发表于 2014-8-16 12:21:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线路板的电压都正常的话,差不多就可以报废了
发表于 2014-8-16 16:06:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏挂的多,如果是屏PCB上的问题,一般不再芯片,很可能是哪个小件
发表于 2014-8-16 16:11:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看到圈里面的元件没有,就是这个元件.
谢谢,这里出来是是12V电压,郁闷了  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:12
发表于 2014-8-16 16:16:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏的问题大一些
发表于 2014-8-16 16:57:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中华屏容易出现这个问题,都是大芯片出问题
发表于 2014-8-16 17:02:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习   学习
发表于 2014-8-16 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
易云华 发表于 2014-8-16 16:11
看到圈里面的元件没有,就是这个元件.
谢谢,这里出来是是12V电压,郁闷了
三个脚都量了吗,你调动下电阻看看屏有没有反应。  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:12
发表于 2014-8-16 19:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从屏供电那里接个5V到电位器的第二脚试试不行那两个脚都试试不会烧东西的
发表于 2014-8-16 20:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-16 21:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能刷屏看看是屏还是驱动板了
发表于 2014-8-16 21:42:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
等待高手指点 谢谢高手们
发表于 2014-8-16 22:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
少说话多做事 发表于 2014-8-16 18:12
谢谢,这里出来是是12V电压,郁闷了
