查看: 2702|回复: 7
P4板北桥供电管发烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-12 17:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
P4板北桥供电管发烫,原来两个并联15N03管烧了,换好的同型号管后1.5V电压正常,试机有图象,诊断卡可以跑完,但是管子发烫厉害不敢试机太久,怀疑管的问题再换两个75N03管试机还是一样发烫,。不知道那出问题?
发表于 2007-6-12 17:33:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果是这样最好折下来,测一下这个管子的三个点的对地电阻了,不要老是换,可能是短路了,不是很严重的那种,所以可以开机,不过可能不久又烧的,
发表于 2007-6-12 17:40:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #2 我的一家 的帖子
我也这样想,1.5V对的二级值55欧 ,就不知道1.5V除了给北桥电压还给那些供电??
发表于 2007-6-12 18:19:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几组管子同时换!参数要相同
发表于 2007-6-12 19:05:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一下和G极相连的元气件
发表于 2007-6-12 20:52:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我遇见很多这样的板子了,换了很多东西都不见效,而且,发现有些正常的板子这个位置也是很烫,可能是正常的把,我怀疑本身设计有问题或者桥先天性有毛病
发表于 2007-6-12 22:56:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #6 mbfix 的帖子
不行啊,在试机中发现1.5V有所下降1.1V。查不出那有轻微短路现象,会不会北桥(先前换好管子开机有图象,除了管烫没其他现象),看招了5555555555555555
发表于 2007-11-6 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加个散热片!
