查看: 2893|回复: 17
关于MicroSD卡问题!!!大神帮帮我~!!!
发表于 2014-8-16 09:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
本人一张威刚16G,10速。一张闪迪4G,4速。两张卡存在同一问题,现故障描述如下:
1、两张卡均可在电脑端正常读取,里边文件均可读取,复制出来。包括照片、文档等等。
2、卡里东西可以删除,但仅限于显示删除了。重新拔出再插入电脑,所有数据又回来了,跟原来一样。
3、无法格式化。格式化过程提示:windows无法完成格式化。
这个问题是否普遍?如何解决?尝试了一些办法和工具,还是弄不好。有没有大神遇到过此类问题?怎么解决的。小弟新手,感激不尽!!!
发表于 2014-8-16 10:07:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
自己顶~!
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
罗工SAS -12 严禁灌水
发表于 2014-8-16 10:27:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果是写保护石不会完成这些操作的,看来很神奇,像是装了还原精灵。
我用笔记本的读卡器 把小卡放卡托里 还有就是放在单独读卡器里 插usb 都不能 绝对没有手动写保护  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:12
发表于 2014-8-16 15:33:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你换个读卡器吧
用了俩读卡器 都不行  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:12
发表于 2014-8-16 19:51:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
SD卡旁边有个小开关,把搬移下
肯定是在非写保护位置  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:13
发表于 2014-8-17 13:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个好点的读卡器。
换了俩读卡器 都不行  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:13
发表于 2014-8-17 15:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
读卡器或者写保护。换个读卡器试试,我以前一个读卡器也存在这样的问题。
最终解决了吗。  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:13
应该不是读卡器的问题  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:14
发表于 2014-8-19 11:26:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,排除楼上说的写保护故障,就是SD卡硬件损坏了,修复可能性很小。
我觉得也算是基本不可能修复了  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:14
发表于 2014-8-19 13:27:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有图有真相啊,最好看一下实物,这样好判断
实物外观没有任何损坏 就以普通的microSD  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:15
发表于 2014-8-19 21:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我用笔记本的读卡器  把小卡放卡托里
还有就是放在单独读卡器里 插usb
都不能
绝对没有手动写保护
换卡吧,可能是卡内部的电路出问题了。  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:05
发表于 2014-8-19 21:12:56 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用了俩读卡器 都不行
发表于 2014-8-19 21:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
狮道酬猴 发表于 2014-8-16 19:51
SD卡旁边有个小开关,把搬移下
肯定是在非写保护位置
发表于 2014-8-19 21:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
wxf127853 发表于 2014-8-17 13:42
换个好点的读卡器。
换了俩读卡器 都不行
发表于 2014-8-19 21:14:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
应该不是读卡器的问题
发表于 2014-8-19 21:14:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我觉得也算是基本不可能修复了
发表于 2014-8-19 21:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-8-19 22:05:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
godsmack1 发表于 2014-8-19 21:12
我用笔记本的读卡器  把小卡放卡托里
还有就是放在单独读卡器里 插usb
都不能
换卡吧,可能是卡内部的电路出问题了。
发表于 2014-8-20 22:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最终解决了吗。
