查看: 2827|回复: 11
L850 内接不显,外接能显示。
发表于 2014-8-16 01:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
L850  L850 INTEL ATI 6050A2491301-MB-A02
  接此机,测得外接能显示,内接不显,首先排除了屏的问题, 接下来只好修主板了。
  刷SB bios,换 新的显卡芯片,依然如此。
  接着 测试 LVDS 信号阻值一切正常,+3vs 19v 都有,可就 测屏的开启LCDVDD 没产生。
  各位同仁, 有人遇到此问题的吗,
  求指点 ,Thanks .
  另外 手上没此机的屏线
发表于 2014-8-16 08:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平供电的电压,应该么这么复杂吧
发表于 2014-8-16 08:59:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
显存有问题也会出现内屏不显,外接正常
发表于 2014-8-16 09:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LCDVDD.你的是独显的吗?这是显卡工作条件满足自检完显卡和检测到屏幕才发出的开启信号来开启这个电压。你往前面推。
建议你再加焊膏再加焊一遍,现在上班 晚上回你。  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:23
注释; Toshiba l850 的显卡型号是 216-0883000 LVDS_DDCDATA LVDS_DDCCLK 识别到屏才会发出屏的开启信号。 查的显卡的供电 以及 到CPU 的2排除耦合电容的信号阻值都正常。 如果往前推,该查哪里 或是  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:36
发表于 2014-8-16 10:32:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接显示,内接不显,显卡工作正常,LCDVCC是由LCDVCC_EN信号开启的,楼主注意屏幕是否有发出LCDVCC_EN信号开启屏幕供电
LCDVCC_EN 是有显卡发出来, 暂没发出开启。  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:40
发表于 2014-8-16 11:36:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 09:17
LCDVDD.你的是独显的吗?这是显卡工作条件满足自检完显卡和检测到屏幕才发出的开启信号来开启这个电压。你 ...
LVDS_DDCDATA
如果往前推,该查哪里 或是 该查那些信号 求指教。
Thanks
发表于 2014-8-16 11:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然LCDVDD没出来,就应当找这个信号,由哪儿开启的,是不是它的开启信号没发出来
发表于 2014-8-16 11:40:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
潇洒冷月 发表于 2014-8-16 10:32
外接显示,内接不显,显卡工作正常,LCDVCC是由LCDVCC_EN信号开启的,楼主注意屏幕是否有发出LCDVCC_EN信号 ...
发表于 2014-8-16 11:46:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有可能是显卡的问题呢
已换过 新 的显卡芯片 216-0883000  详情 回复 发表于 2014-8-16 13:54
发表于 2014-8-16 13:54:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
kaixian2010 发表于 2014-8-16 11:46
有没有可能是显卡的问题呢
发表于 2014-8-16 17:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-8-16 17:58:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
查显卡工作条件
