查看: 3393|回复: 8
华硕A550C笔记本更换系统
发表于 2014-8-15 22:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
华硕A550C笔记本,该本本预装了WIN8系统。客户说不习惯,想换成WIN7方法!
1、开机点击F2进入到bios界面进入Security—Secure Boot—Disabled,如果不修改Secure boot选项为Disabled,用U盘或光盘就无法引导。2、进入Startup—UEFI/Legacy Boot选项,以下有两种选择
(1)UEFI/Legacy Boot选项选择成Both,UEFI/Legacy Boot Priority选择成UEFI First如第一幅图所示,否则安装系统时无法识别GPT分区,产生如第二幅图所示的报错“找不到驱动程序”
(2)UEFI/Legacy Boot选择成UEFI Only,CSM选择成YES。
如果选择UEFI Only,需要把CSM(Compatibility Support Module)选择YES。可以理解成是UEFI的兼容模式。使用UEFI模式安装windows7系统。
发表于 2014-8-15 22:21:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
win8还是不成熟啊
发表于 2014-8-15 22:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,装好就行
发表于 2016-1-31 12:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的启动盘还不行,比如我这个U盘,可以在你这个BIOS里面什么都不改就可以引导启动进PE,同理在苹果电脑上也可以直接进PE装双系统WIN7。。。。。WIN8的分区格式是GUID,WIN7的分区格式是RBM。
你说得对,我的U盘也是这样。 楼主可能只是复制过来的,感觉不实在  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:16
发表于 2016-3-3 17:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习 ,
发表于 2016-3-3 18:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赚下载分,
发表于 2016-3-4 08:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
29939869654 发表于 2016-1-31 12:01
楼主的启动盘还不行,比如我这个U盘,可以在你这个BIOS里面什么都不改就可以引导启动进PE,同理在苹果电脑 ...
你说得对,我的U盘也是这样。
楼主可能只是复制过来的,感觉不实在
自己做的启动向。  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:59
发表于 2016-3-4 12:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
每天能坚持看书 发表于 2016-3-4 08:16
你说得对,我的U盘也是这样。
楼主可能只是复制过来的,感觉不实在
自己做的启动向。
发表于 2016-3-5 14:17:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去哪里下载的呀   给个网址呀
