查看: 2284|回复: 8
[显卡维修]
n卡7100GS问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-18 16:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
开机点不亮,我用表在路量,开始以为是78M05坏了,花了好大劲才在显示器的板上找了个7805换上,但还是没点亮,然后又把那几个MOS管都拿下来测都是好的,晕了,能是什么原因呢,对了我之前就把风扇卸下来在装上就点不亮了(绝对没掉东西),希望这方面的高手及有经验的朋友指导一下,因为条件有限所以没有专业工具,
我还想如果VGA接口不能用,那用DVI转vga可以吗?因为这显卡开机时用手摸GPU,显存都有温度,证明都在工作
发表于 2008-11-21 17:36:02 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
咋弄的,这里没人遇到或知道为什么???怎么没人回答呢???高人能不能指导一下啊????
发表于 2008-11-21 20:24:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看是不是GPU虚焊了
发表于 2008-11-22 12:10:31 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
没有工具,地方偏远,估计是没戏了吧,有没有简单的测试方法?谢谢楼上热心解答
发表于 2008-11-22 12:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个显卡八成没得求,因为你动过风扇
发表于 2008-11-23 11:58:36 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
楼上的朋友你怎么说动风扇就没的救了呢?还望细说。在有就是我拿风扇是在显卡没工作的时候啊.
发表于 2008-11-26 01:44:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
各电压正常的话先换BIOS,然后再做BGA把
发表于 2008-11-26 01:57:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你看是不是GPU在你动风扇时压缺角了啊.要是没得专来工具搞不来的.
发表于 2008-11-26 19:17:11 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
首先在这里谢谢大家的热心帮助,
我把散热片卸了看到GPU是完整的,不行就只有留着拆件了。
谢谢大家
