楼主: zzdxh005
惠普G42温度报警-请大神帮忙分析一下是否IO不良
发表于 2014-8-16 21:21:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zzdxh005 发表于 2014-8-16 14:11
第一次开机,还没有进入桌面,就是刚到win7那个图标那,就马上掉电了,然后再开 就会出现那个报警
报警的声音吗 几声啊 还是一直响呢
没有报警声音  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:07
发表于 2014-8-16 21:32:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查供电吧。
发表于 2014-8-16 21:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要太深研究,直接取掉温控芯片
已解决 直接去掉温控芯片了  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:38
发表于 2014-8-16 22:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
575591450 发表于 2014-8-16 21:21
报警的声音吗 几声啊 还是一直响呢
没有报警声音
发表于 2014-8-17 15:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
junlongkeji 发表于 2014-8-16 21:54
不要太深研究,直接取掉温控芯片
已解决 直接去掉温控芯片了
没温控芯片 不会影响嘛 小白路过  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:24
发表于 2014-8-17 15:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
铜管问题的话cpu热,通风口不热
发表于 2014-8-17 15:45:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是 cpu 报警吗  这个机器2代cpu 就是温度高  解决不了的
发表于 2014-8-17 15:46:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
之前 修过一个  就是 cpu温度高  不死机 不掉电
发表于 2014-8-17 15:46:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
怎么不换个CPU 试试!
发表于 2014-8-17 22:15:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修好啦 去点温控芯片不会有别的影响吗 像死机什么的不会吗 电脑反应慢呵呵呵
进系统后用鲁大师进行压力测试,实际温度是不高的,可能是误报 温控芯片不良  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:01
发表于 2014-8-17 22:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-15 21:50
hp g42 铜管不容易坏 电路问题多数
铜管是什么啊?电感?。。。
就是散热器了  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:51
发表于 2014-8-17 22:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zzdxh005 发表于 2014-8-17 15:38
已解决 直接去掉温控芯片了
没温控芯片  不会影响嘛 小白路过
发表于 2014-8-17 22:43:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大神 请教一下 看IO 能否知道,什么条件让ODD_PD 输出高电平的?
发表于 2014-8-17 22:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是铜管坏掉啦
发表于 2014-8-17 22:51:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
追杀那女孩 发表于 2014-8-17 22:23
铜管是什么啊?电感?。。。
就是散热器了
发表于 2014-8-17 22:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
oooo知道呢   谢谢
发表于 2014-8-17 22:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这也有一台 温度到101°还不掉电 牛逼吧 我也无语 ,
温控失效了吧  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:57
发表于 2014-8-18 02:02:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有人说是铜管问题,我想问铜管为什么会坏?我曾经锯开过铜管,里面什么都没有,空心的。
铜管里面不是空的吧,你锯开什么都没有,是蒸发完了吧,,,  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:59
发表于 2014-8-18 09:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控失效了吧
发表于 2014-8-18 09:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
密封的,怎么会蒸发?  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:49
我这客户的笔记本昨天又回来的,现在开机 可以开个暴风影音,看电影 在开个迅雷 也看电源 在玩个游戏,温度达到98到100 就是不掉电,摸散热管也是很烫  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:04
