查看: 12561|回复: 63
惠普G42温度报警-请大神帮忙分析一下是否IO不良
发表于 2014-8-15 18:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普G42 故障开机显示,Sytem temperature (90D)
温度过高报警
清理灰尘,换风扇,刷过 EC 和SB BIOS  还是不行
图纸第一次开机 刚到WIN7界面,马上关机
然后再开就报警   温度过高
大神分析一下 是否是IO有问题,因没有IO  要从网上发,所以求大神指点一二,小弟  谢谢!!
IO:KB3926QF
惠普G42(1).pdf (940.4 KB, 下载次数: 18)
发表于 2014-8-15 19:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不管是E40还是CQ42还是G42,都是换铜管,100%解决.
你这样武断不好吧!其实这几款机器大多数都不是散热器问题!很多是温控电路引起的不定时掉电!!  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:19
hp g42 铜管不容易坏 电路问题多数  详情 回复 发表于 2014-8-15 21:50
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-8-15 19:57:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
掉电不,掉电的话吧温控芯片拆了
发表于 2014-8-15 19:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种问题和E40的导热铜管一样,直接换铜管,问题解决.看样子,就算你是修电路高手,还不如老手.
换铜管能解决?  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:53
发表于 2014-8-15 19:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换铜管能解决?
发表于 2014-8-15 20:02:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先测试是否是散热铜管损坏,若损坏则换铜管,若不是再查电路吧!或者换cpu试试!
发表于 2014-8-15 20:03:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵 说的很有意思 是咋报警啊 进系统多少度报警 还是温度超了报警
第一次开机,还没有进入桌面,就是刚到win7那个图标那,就马上掉电了,然后再开 就会出现那个报警  详情 回复 发表于 2014-8-16 14:11
发表于 2014-8-15 20:25:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手摸摸烫不烫,不烫就去掉保护。最直接的方法
发表于 2014-8-15 20:57:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意 6楼 8楼 楼主好研究理论是好的 但研究的同时先弄清事实 再想办法排除问题
发表于 2014-8-15 21:11:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持上面的观点,不行就换桥吧.
发表于 2014-8-15 21:44:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
http://www.chinafix.com/thread-771570-1-1.html      看看,和这个贴纸一样不????我和他的现象一样,开机掉电,有时,用一天,第二天掉电,报警一样,最后他告诉我,把显卡的温控芯片,U6去掉,我的目前好了,没有返修,你试试,你心情,我理解,我搞来三天,最后也是去掉芯片
THCLOUD 大神的帖子我看不到 提示权限不够,, 能帮我复制出来吗?谢谢了  详情 回复 发表于 2014-8-16 14:23
发表于 2014-8-15 21:49:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
THCLOUD    这个版主的帖子,可以解决,但是我们权限不够,看不了,看你的能不能看,如果可以告诉一下小弟!!!!
发表于 2014-8-15 21:50:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
铜管是什么啊?电感?。。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:23
发表于 2014-8-15 21:53:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
干嘛不考虑换一个CPU看看啊
么有CPU 唉 小县城配件不齐全  详情 回复 发表于 2014-8-16 14:08
发表于 2014-8-15 22:05:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器 应该是 电路问题引起的 报90D
大神 请教一下 看IO 能否知道,什么条件让ODD_PD 输出高电平的?  详情 回复 发表于 2014-8-16 14:10
发表于 2014-8-16 14:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenwanjian 发表于 2014-8-15 21:53
干嘛不考虑换一个CPU看看啊
么有CPU  唉  小县城配件不齐全
发表于 2014-8-16 14:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换铜管,100%解决.
发表于 2014-8-16 14:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-16 14:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报警的声音吗 几声啊 还是一直响呢  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:21
发表于 2014-8-16 14:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梓林1 发表于 2014-8-15 21:44
http://www.chinafix.com/thread-771570-1-1.html      看看,和这个贴纸一样不????我和他的现象一样, ...
能帮我复制出来吗?谢谢了
