查看: 1575|回复: 1
东芝M901死机后不亮机
发表于 2014-8-15 17:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿了台东芝M901机,拆机祼板上电0.78,查CPU电压0.75不正常。换个CPU上电。电流表那个跳啊。。心情那个激动啊。。。。报价CPU坏。过了一会同行直接说维修,于是装机测试。。想着就换了个CPU就开机不管了。客户系统有秘码就没进去。。同行取机时死机,晕死了,奇怪的问题来了。死机再拆机祼板上电跳到0。84左右不动了。。再也不亮机了。。测内存有读两次的波。可就是不亮机,于是打显卡,打了三片无果。现象还是一样的,去淘了个BIOS刷了还是一样。内存换过几条。CPU换了几个电压都是0.78,,能亮机的时候1.1,请各大神给点思路。无法子搞了。
发表于 2014-9-4 10:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nec大电容搞了没
