查看: 1677|回复: 4
[显卡维修]
NVIDIA5200 开机报警
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-18 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
NVIDIA5200 开机报警 机器点不亮 能是什么单发的问题啊
我是新手~!谢谢帮忙
发表于 2008-11-18 19:10:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
检查显卡上的供电电压是否正常。
发表于 2008-11-18 21:57:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
哦 好的 我试试 谢谢啊
发表于 2008-11-19 23:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的显卡插上后是不是报警声为一长两短,如果是的话,你的卡BIOS芯片{eeprom}损坏,更换好的eeprom,重新刷新bios,最简单的就是从坏卡上拆一个下来免得刷,记住同牌子同规格的,可以说是98%的成功率,试试吧
发表于 2008-11-20 11:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的现现象跟你一样!换了bios就好了!就是不知道黑屏的BIOS怎么刷?
