查看: 2669|回复: 6
联想SL410K 密码芯片程序用普通编程器不行?》
发表于 2014-8-15 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小八脚的密码芯片,用TL886 这样的编程器 搞不定吗?  识别不到芯片好像
L410.zip (454 Bytes, 下载次数: 29)
发表于 2014-8-15 17:21:14 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
TL866相当可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-15 17:08:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我了个去  硬盘还加密了 完犊子了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-15 16:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
编程器也要用好点的,不然老出故障,不是认不出,就是刷出来的不能用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-15 16:57:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rt809f可以搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 17:25:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的貌似可以
发表于 2014-12-7 14:21:32 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
rt809f就行,也不贵
